INTERFERENCEMANAGERPANELCLOSE comando (Experimental)
Cierra el panel Administrador de interferencias .
Aviso de exención de responsabilidad
El Adminstrador de interferencias es una característica experimental que puede no ser estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Descripción
Cierra el panel Administrador de interferencias para ocultarlo del espacio de trabajo actual. Si el panel Administrador de interferencias está apilado al cerrarlo, la pestaña o el icono del Administrador de interferencias se elimina de la pila.
