SCANINTERFERENCES comando (Experimental)
Identifica y gestiona las interferencias entre sólidos 3D o referencias de bloques en modelos 3D complejos.
Aviso de exención de responsabilidad
El comando SCANINTERFERENCES es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD®.
Método
Abre el panel Administrador de interferencias si estaba cerrado anteriormente. Consulte también el artículo Panel Administrador de interferencias (experimental).
Opciones dentro del comando
seleccionar Entidades
Define el conjunto de selección.
Selecciona todas las entidades del dibujo
Permite seleccionar entidades (sólidos 3D o referencias a bloques) en el dibujo.
seleccionar Todo el dibujo
Seleccione todas las entidades en el dibujo.
entre dos conjuntos
Busca interferencia entre dos conjuntos distintos de entidades.
seleccionar Primer conjunto
Selecciona el primer conjunto de entidades para el escaneo.
seleccionar Segundo conjunto
Selecciona el segundo conjunto de entidades para el escaneo.
dentro de un conjunto
Busca interferencias dentro de un conjunto de entidades.
OPciones
Calcula el volumen de colisiones.
Si
Establece el valor en 1.
No
Establece el valor en 0.
cargar estudio nombrado
Carga un escaneo guardado previamente.
Ejecutar escaneo
Ejecuta el escaneo.
