Importation et exportation IFC dans BricsCAD
Format IFC
Le modèle de données Industry Foundation Classes (IFC) est destiné à décrire l'industrie du bâtiment et de la construction. IFC est un type de fichier ouvert et indépendant de plateforme. IFC assure l'interopérabilité entre différentes plateformes logicielles BIM.
BricsCAD BIM prend en charge les formats IFC2x3 et IFC4 pour l'importation et l'exportation. Les espaces de noms des propriétés IFC2x3 et IFC4 sont fusionnés dans l'espace de noms IFC. Les différences entre les schémas IFC sont traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC. La norme IFC inclut à la fois des formes paramétriques et non paramétriques, des définitions de matériaux, des métadonnées dans le fichier BIM et des jeux de propriétés (PSets).
Lorsque vous exportez un fichier IFC à partir de BricsCAD, les propriétés sont exportées en tant que IfcPropertySet. Ces jeux de propriétés contiennent des propriétés IFC courantes. Les jeux de propriétés définis par l'utilisateur peuvent également être exportés.
Remarque :
  • L'importation et l'exportation d'axes et de surfaces TIN avec IFC4X1 sont prises en charge.
  • Une couleur ressemblant au matériau par couleur de calque est appliquée pour les entités avec des matériaux Redway.
  • Pour exporter des propriétés avec des valeurs de date vers IfcDate pour IFC4, utilisez le format AAAA-MM-JJ. Différents formats sont exportés en tant qu'IfcLabel.
Les présentations de systèmes mécaniques, les modèles structurels et les modèles architecturaux exportés à partir de différentes applications logicielles conformes à la norme IFC peuvent être importés dans BricsCAD BIM.
IFC2x3 et IFC4
IFC4 est un schéma avancé d'IFC2x3. Il est plus étendu et solutionne certaines limites de la norme IFC2x3. Il contient des améliorations géométriques et de données ainsi que des définitions de vue de modèle nouvelles et modifiées. Les améliorations géométriques comprennent une prise en charge plus paramétrique, une gestion plus efficace des maillages et un moyen amélioré d'ajouter des textures, des réglages d'éclairage, etc. Un nombre croissant de jeux de propriétés rend le modèle de données IFC plus complet et plus granulaire. Avec IFC4, la vue de coordination a été remplacée par deux définitions officielles de vues Modèle : la IFC4 Reference View et la IFC4 Design Transfer View. Les différences entre les schémas IFC sont traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC et les espaces de noms des propriétés IFC2x3 et IFC4 sont fusionnés dans l'espace de noms IFC.
Paramètres d'importation et d'exportation IFC
Les paramètres d'importation et d'exportation IFC sont enregistrés dans le fichier de configuration spécifié par la variable système IFCSETTINGSCONFIG. Cette variable, ainsi que trois autres variables système liées à l'exportation, sont disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres.
Variable Description
Configuration des paramètres IFC
Spécifie le nom du fichier de configuration des paramètres IFC.
IfcExportAuthor Active ou désactive l'exportation du nom de l'auteur dans l'en-tête du fichier IFC.
IfcExportOrganization Active ou désactive l'exportation du nom de l'organisation dans l'en-tête du fichier IFC.
IfcExportAuthorization Active ou désactive l'exportation des informations d'autorisation dans l'en-tête du fichier IFC.
Vous pouvez gérer les paramètres d'importation IFC dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC.
Vous pouvez gérer les paramètres d'exportation IFC via la boîte de dialogue Exporter vers IFC.
Importation d'un fichier IFC dans BricsCAD
  1. Entrez IMPORTER dans la ligne de commande. La boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche.
  2. Sélectionnez le fichier au format IFC (*.ifc;*.ifczip) dans la liste déroulante Type de fichiers et choisissez le modèle IFC que vous souhaitez importer.
  3. Cliquez sur Ouvrir.
    La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC s'affiche.
    Remarque : Tous les fichiers IFC2x3, IFC4, IFC4x1 et IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) peuvent être importés, mais ils sont tous fusionnés dans un seul espace de noms IFC. Les différences entre ces schémas sont traitées en arrière-plan lors de l'importation IFC. Lorsque le fichier IFC est importé, les données du fichier importé s'intègrent à la structure de données BricsCAD, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser immédiatement. Si les données importées contiennent des propriétés personnalisées, ces jeux de propriétés sont mis à disposition.
    Important : IFC4x1 n'est pas une version officielle. Bien que nous prenions en charge l'importation de fichiers IFC4x1, le code n'est pas activement maintenu et nous conseillons d'utiliser d'autres versions IFC.
    Vous pouvez créer des jeux de propriétés et des propriétés personnalisés directement dans BricsCAD BIM et les associer à des entités importées.
  4. (Facultatif) Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC (voir l'article Boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC).
  5. Cliquez sur Importer pour importer le modèle IFC.
Exportation d'un fichier IFC à partir de BricsCAD
  1. Entrez EXPORTIFC dans la ligne de commande. Sélectionnez l'option Modèle entier.
    Remarque : Pour exporter uniquement les entités sélectionnées vers un fichier IFC, lancez la commande, sélectionnez les entités dans votre espace de modélisation et appuyez sur Entrée.
    La boîte de dialogue Nom du fichier IFC s'affiche.
  2. Sélectionnez le format de fichier IFC dans la liste Enregistrer sous et spécifiez le nom du dessin exporté.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    La boîte de dialogue Exporter vers IFC s'affiche.
  4. (Facultatif) Modifier les paramètres d'exportation IFC dans la boîte de dialogue Exporter vers IFC l' IFC (voir l'article Exporter vers IFC (boîte de dialogue)).
  5. Cliquez sur Exporter pour exporter le modèle IFC.
    Le modèle BIM exporté est enregistré et prêt à être utilisé dans toute application certifiée IFC.
Importation d'un projet IFC en tant que références externes
  2. Sélectionnez le fichier au format IFC (*.ifc;*.ifczip) dans la liste déroulante Types de fichiers, et choisissez le modèle IFC que vous souhaitez importer.
  3. Dans la section Paramètres du profil, cochez l'option Décomposer la structure spatiale en Xrefs et cliquez sur Importer.
    Le dessin s'ouvre avec des références externes pour chaque étage de chaque bâtiment. Cela vous permet de diviser facilement les fichiers volumineux en fichiers BricsCAD plus petits.
Exportation d'un projet BricsCAD BIM avec des Xrefs
  1. Utilisez l'option Xref de la commande BIMCLASSIFIER pour classifier les Xrefs en tant que référence externe BIM.
    Important : Si vous ne passez pas par cette étape, vos Xrefs sont exportées sous forme de blocs, au lieu d'entités distinctes faisant partie de la Xref.
  2. Lancez la commande EXPORTIFC et appuyez sur Entrée.
  3. Sélectionnez le format de fichier IFC dans la liste Enregistrer sous, indiquez le nom du dessin exporté et cliquez sur Enregistrer.
  4. Cochez l'option Fusionner la structure spatiale pour les Xrefs.
Le dessin exporté comporte désormais tous les éléments Xref fusionnés en un seul Site et un seul Bâtiment.
Utilisation des propriétés IFC
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés BIM en utilisant l'une des méthodes suivantes :
    • Dans le ruban, allez à Accueil > Classifier > Structures spatiales > Propriétés (1). La fenêtre Propriétés BIM s'affiche.
    • Dans la ligne de commande, saisissez BIMPROPRIETES.
  2. Sélectionnez IFC dans le menu déroulant Espace de noms (2).
  3. Recherchez la propriété souhaitée dans la liste (3).
  4. Réglez Visible (4) sur Oui pour que la section soit visible dans le panneau Propriétés. Réglez sur Non pour cacher la section.
  5. Dans Catégories, sélectionnez les classes IFC que vous souhaitez afficher (5).
  6. Une fois toutes les propriétés définies, cliquez sur OK.
  7. Sélectionnez un objet du type ou de la catégorie pour lequel vous venez d'activer le jeu de propriétés (dans cet exemple, un dispositif de conversion d'énergie). Allez dans le panneau Propriétés. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section des propriétés que vous venez d'activer.
  8. Complétez les données au besoin (6).
Remarque : Les propriétés IFC des éléments spatiaux peuvent également être ajoutées via le panneau Propriétés.
Profils dans l'importation IFC
Lorsque vous importez des profils d'un fichier IFC vers BricsCAD, vous pouvez importer les propriétés du profil dans le fichier IFC ou laissez BricsCAD rechercher les profils correspondants dans la base de données centrale et de projet, en fonction de la géométrie. Les profils sont ensuite associés à la Norme de profil, au Nom de profil et à la Taille de profil appropriés dans le panneau Propriétés (1).
Classes IFC prises en charge
Les classes IFC suivantes sont prises en charge par BricsCAD BIM. Il s'agit des mêmes catégories que les options de classification de la commande BIMCLASSIFIER.
Classes IFC rétrocompatibles avec les anciennes versions de BricsCAD :
  • IfcWall
  • IfcBeam
  • IfcSlab
  • IfcStair
  • IfcStairFlight
  • IfcRamp
  • IfcRampFlight
  • IfcRail
  • IfcCurtainWall
  • IfcRoof
  • IfcBuildingElement
  • IfcSite
  • IfcBIMXreference
  • IfcGridAxis
  • IfcGrid
  • IfcAnnotation
  • IfcWindow
  • IfcDoor
  • IfcCovering
  • IfcFurnishingElement
  • IfcOuverture
  • IfcDistributionControlElement
  • IfcDistributionPort
  • IfcDistributionFlowElement
  • IfcDistributionChamberElement
  • IfcEnergyConversionDevice
  • IfcFlowFitting
  • IfcFlowController
  • IfcFlowMovingDevice
  • IfcFlowSegment
  • IfcFlowStorageDevice
  • IfcFlowTerminal
  • IfcFlowTreatmentDevice
  • IfcFlowConnectionPoint
  • Membre IfcMember
  • IfcFooting
  • IfcPile
  • IfcReinforcingBar
  • IfcReinforcingMesh
  • IfcTendon
  • IfcTendonAnchor
  • IfcPlate
  • IfcDiscreteAccessory
  • IfcFastener
  • IfcMechanicalFastener
  • IfcSpace
  • IfcBuilding
  • IfcBuildingStorey
  • IfcDate
Classes IFC non-rétrocompatibles avec les anciennes versions de BricsCAD :
  • IfcBuildingElementPart
  • IfcBuildingElementProxy
  • IfcDistributionElement
  • IfcElectricDistributionPoint
  • IfcElectricalElement
  • IfcElementAssembly
  • IfcEquipmentElement
  • IfcProxy
  • IfcTransportElement
  • IfcVirtualElement
  • IfcActuator
  • IfcAirTerminal
  • IfcAir TerminalBox
  • IfcAir-To-AirHeatRecovery
  • IfcAlarm
  • IfcAlignmentSegment
  • IfcAudio-VisualAppliance
  • IfcBoiler
  • IfcBurner
  • IfcCableCarrierFitting
  • IfcCableCarrierSegment
  • IfcCableFitting
  • IfcCableSegment
  • IfcChiller
  • IfcChimney
  • IfcCivil Element
  • IfcCoil
  • IfcCommunicationsAppliance
  • IfcCompressor
  • IfcCondenser
  • IfcController
  • IfcCooledBeam
  • Tour de refroidissement
  • IfcDamper
  • SiDuctFitting
  • IfcDuctSegment
  • IfcDuctSilencer
  • IfcElectricAppliance
  • IfcElectricDistributionBoard
  • IfcElectricFlowStorageDevice
  • IfcElectricGenerator
  • IfcElectricMotor
  • IfcElectricTimeControl
  • IfcEngine
  • IfcEvaporativeCooler
  • IfcEvaporator
  • IfcFan
  • IfcFilter
  • IfcFireSuppressionTerminal
  • IfcFlowInstrument
  • IfcFlowMeter
  • IfcFurniture
  • IfcGeographicElement
  • IfcHeatExchanger
  • IfcHumidifier
  • IfcInterceptor
  • IfcJunctionBox
  • IfcLamp
  • IfcLightFixture
  • IfcMedicalDevice
  • IfcMotorConnection
  • IfcOutlet
  • IfcPipeFitting
  • IfcPipeSegment
  • IfcProtectiveDevice
  • IfcProtectiveDeviceTripping Unit
  • IfcPump
  • IfcSanitaryerminal
  • IfcSensor
  • IfcShadingDevice
  • IfcSlabElemented Case
  • IfcSolarDevice
  • IfcSpaceHeater
  • IfcStackTerminal
  • IfcSwitchingDevice
  • IfcSystemFurnitureElement
  • IfcTank
  • IfcTransformer
  • IfcTubeBundle
  • IfcUnitaryControlElement
  • IfcUnitaryEquipment
  • IfcValve
  • IfcVibrationIsolator
  • IfcWallElementedCase
  • IfcWasteTerminal
  • IfcAlignment
  • IfcReferent
Exportation d'un modèle d'analyse structurelle
Il est possible d'exporter un modèle linéaire d'une structure à l'aide de la commande BIMMODELEANALYTIQUE. Il peut être exporté vers CIS/2 ou vers IFC. Choisissez l'option Exporter et quitter la ligne de commande pour ouvrir la boîte de dialogue Choisissez un nom de fichier et un format pour l'exportation, qui vous permet de choisir le type de fichier à exporter.
Pour plus d'informations et d'exemples, consultez l'article de procédure Modèle analytique.
Importation ou exportation de fichiers IFC
Lorsque vous importez ou exportez un fichier IFC dans BricsCAD, toutes les entités sont importées ou exportées selon le mappage par défaut. Il est possible d'importer ou d'exporter des éléments par un mappage spécial et d'exclure des entités de l'importation ou de l'exportation.
Différentes configurations txt sont possibles.
  • Aucun mappage de texte
    Toutes les entités sont importées ou exportées selon le mappage par défaut.
  • Importer ou exporter une entité par le biais d'un mappage spécial
    En cas d'importation, vous écrivez d'abord la classe IFC, suivie de la classe BricsCAD dans laquelle les entités doivent être importées. Par exemple :
    IfcWall BimDbColumn
    En cas d'exportation, vous écrivez d'abord la classe BricsCAD, suivie de la classe IFC dans laquelle les entités doivent être exportées. Par exemple :
    BimDbWall IfcColumn
    Remarque : Lorsqu'une entité IFC ou de la base de données Bim n'est pas répertoriée dans le fichier de correspondance d'importation ou d'exportation, la correspondance par défaut est utilisée.
  • Exclure une entité de l'importation ou de l'exportation
    Écrivez l'entité IFC ou BimDb suivie de « skip ».
    Par exemple, pour l'importation :
    IfcWall skip
    Par exemple, pour l'exportation :
    BimDbWall skip
  • Importer ou exporter uniquement les entités répertoriées
    Dressez la liste des entités à importer ou à exporter, suivie de « * ignorer » sur la ligne suivante. L'astérisque fait référence à toutes les entités non répertoriées.
    * ignorer
  • Importer ou exporter toutes les entités non listées par le même mappage spécial
    Écrivez l'astérisque suivi du nom de la classe dans laquelle les entités doivent être importées.
    * BimDbWall
    * IfcWall
  • Importer ou exporter des entités par défaut lors de l'utilisation de l'astérisque
    Si vous avez utilisé l'une des deux options précédentes pour ignorer toutes les entités à l'exception de celles énumérées ou pour importer ou exporter par mappage spécial, vous pouvez encore importer ou exporter des entités par mappage par défaut. Utilisez le même texte que celui que vous utilisez pour importer ou exporter une entité par mappage spécial. Au lieu de désigner un mappage spécial à côté de l'entité, indiquez la classe par défaut ou choisissez « Par défaut ».
    IfcWall BimDbWall ou IfcWall par défaut
    BimDbBeam IfcBeam ou BimDbBeam par défaut
Remarque : Utilisez les règles expliquées dans Mappage d'exportation de fichiers IFC pour créer un fichier de mappage d'importation ou d'exportation.
  1. Partez d'un modèle similaire dans BricsCAD avec tous les éléments de construction classifiés.
    Remarque : Si les éléments ne sont pas classifiés, exécutez la commande BIMIFIER pour classifier le modèle.
  2. Le bâtiment se compose de plusieurs éléments de construction. Murs, dalles, portes, fenêtres, etc.
    Un fichier d'exportation personnalisé est créé pour exporter uniquement la géométrie du bâtiment sans les fenêtres, les portes ou les espaces.
    Remarque : Si vous exportez le fichier sans fichier de mappage, tous les éléments sont exportés dans la classe IFC par défaut.
  3. Ouvrez un nouveau fichier txt pour créer le fichier d'exportation. Utilisez un éditeur de texte ASCII, par exemple bloc-notes.
  4. Suivez ces règles pour ajouter le texte dans le fichier TXT en fonction de l'Importation ou exportation de fichiers IFC :
    • Pour le mappage d'exportation, désignez l'entité de la base de données Bim suivie de l'entité IFC. Séparez les deux mots par un seul onglet. N'utilisez pas un espace ou plusieurs onglets pour aligner les classifications IFC. Les lignes comportant un espace ou plusieurs tabulations ne sont pas utilisées pour l'exportation.
    • N'écrivez qu'une commande par ligne.
    • Si une composition est attachée à un mur dans un fichier BricsCAD, le mur est exporté en tant que IfcWallStandardCase au lieu de IfcWall.
    Remarque : Lorsqu'une entité de construction est importée ou exportée par un mappage spécial, les propriétés de l'élément sont modifiées en fonction des propriétés par défaut de la nouvelle catégorie.
  5. Deux catégories doivent être ajoutées dans le fichier txt pour créer le fichier de mappage d'exportation pour ce modèle.
    • Sont exclus les fenêtres, les portes et les espaces.
      Le fichier BricsCAD contient des fenêtres et des murs de rideaux normaux : excluez les deux.
      BimDbWindow BimDbCurtainWall BimDbDoor BimDbSpace
    • Exportation de poutres via un mappage spécial.
      Certains murs sont classifiés comme des poutres dans le fichier BricsCAD courant. Ils doivent être exportés en tant que murs.
      BimDbBeam IfcWall
    • Le résultat devrait ressembler à ceci.
      BimDbWindow BimDbCurtainWall BimDbDoor BimDbSpace BimDbBeam IfcWall
    Remarque : Vous pouvez également créer un fichier dans lequel vous pouvez inclure les entités que vous souhaitez exporter, suivies de « * Ignorer ». Cela donne le même résultat.
  6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
  7. Accédez au fichier BricsCAD que vous souhaitez exporter.
  8. Suivez l'une des étapes suivantes.
    • Entrez PARAMETRES dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée. Allez dans BIM > Importer et exporter > IFC > Chemin du fichier de mappage de l'exportation. Cliquez sur les trois points et sélectionnez le fichier de mappage sur votre ordinateur.
    • Entrez IFCEXPORTMAPPINGPATH dans la ligne de commande.
      La ligne de commande affiche : Nouvelle valeur pour IFCEXPORTMAPPINGPATH <""> :
      Copiez le chemin du fichier de destination dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
  9. Entrez EXPORTER dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône BricsCAD dans le ruban et sélectionnez Exporter pour exporter le fichier.
  10. Sélectionnez le type de format de fichier .ifc souhaité. dans la liste Enregistrer sous et enregistrez le modèle IFC sur votre ordinateur.
  11. Pour vérifier si le fichier IFC est correct, vous pouvez ouvrir le fichier dans une visionneuse IFC ou importer le fichier dans BricsCAD sans fichier de mappage d'importation. Entrez IMPORTER dans la ligne de commande, appuyez sur Entrée, sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Le même flux de travail peut être utilisé pour utiliser le mappage d'importation de fichiers IFC. Pour utiliser le mappage d'importation, le modèle doit contenir des informations BIM. Partez d'un modèle divisé en différents éléments IFC.
Exporter la position géographique vers IFC
Lorsque des données de position géographique existent dans un modèle BIM, l'exportation appropriée de ces données est prise en charge dans l'exportation IFC.
Pour IFC2x3 :
Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales (commande BIMSTRUCTURESSPATIALES), avec le paramètre Utiliser la position géographique à partir de la boîte de dialogue GEO (sous Site > Point de référence géographique), vous pouvez choisir d'utiliser les informations de position géographique de la boîte de dialogue Position géographique (commande GEOPOSITION) ou les informations fournies dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
  • Si ce paramètre est Faux : la longitude, la latitude et l'altitude de la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales sont exportées (en tant que IfcSite). Aucun SCR (Coordinate Reference System) n'est exporté.
  • Si ce paramètre est Vrai : la longitude, la latitude et l'altitude de la boîte de dialogue Position géographique + SCR (Coordinate Reference System) sont exportées (en tant que IfcSite et IfcProjectedCRS).
Pour IFC4 :
  • Si le SCR est défini dans la boîte de dialogue Position géographique, les paramètres de la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales sont ignorés.
    La longitude, la latitude, l'altitude et la direction du nord vrai + SCR (Coordinate Reference System) sont exportés depuis la boîte de dialogue Position géographique (sous les noms IfcMapConversion et IfcProjectedCRS).
  • Si aucun SCR n'est défini dans la boîte de dialogue Position géographique, aucune information IfcMapConversion et IfcProjectedCRS n'est exportée.
    La longitude, la latitude et l'altitude sont exportées (en tant qu'IfcSite) conformément au paramètre Utiliser la position géographique à partir de la boîte de dialogue GEO dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales.
Recommandations pour l'exportation des couleurs et de la transparence
Lors de l'exportation IFC, BricsCAD BIM inclut des paramètres de couleurs et de transparence de manière à ce que l'apparence du modèle dans les visionneuses IFC ressemble autant que possible à l'apparence dans BricsCAD BIM. En raison des limites du format IFC, dans certains cas spécifiques, les couleurs et/ou les paramètres de transparence peuvent ne pas être exportés correctement. Essayez d'éviter le scénario suivant : dans un bloc, définissez la couleur sur Par bloc pour certains solides et attribuez une couleur spécifique à d'autres solides. Dans l'exportation IFC, les solides Par bloc n'auront pas la couleur de référence du bloc assignée.
