Propriétés globales et fonctions de la tôle
Vue d'ensemble
Les fonctions de tôlerie et les menus contextuels se trouvent dans le panneau Navigateur mécanique. Pour comprendre les principes généraux, reportez-vous à la section Navigateur mécanique pour la tôlerie. Cet article décrit les propriétés particulières et les menus contextuels pour chaque type de nœud dans le panneau Navigateur mécanique.
Lorsque vous travaillez avec des pièces en tôle, le fait de cliquer sur le nœud racine dans le panneau Navigateur mécanique permet d'afficher les propriétés de l'ensemble du dessin. Parfois, ces propriétés sont appelées global de tôlerie associé au dessin : chaque pièce de tôlerie partage ce contexte par défaut.
Vous pouvez affecter un contexte local tôlerie pour un solide donné, ce qui permet de définir des pièces de tôlerie avec différents paramètres de conception et, en outre, de modifier l'épaisseur de la pièce. Avant BricsCAD V21, toutes les pièces de l'espace modèle devaient avoir la même épaisseur, ce qui obligeait l'utilisateur à étaler les pièces d'une épaisseur différente sur différents blocs ou composants. Les scénarios avec plusieurs corps importés impliquant TOLCONVERT et TOLEXPORTASSEMBLAGE bénéficient également de cette nouvelle fonctionnalité. Un autre avantage est que le contexte local de tôlerie peut définir son propre tableau de plis.
Changement du contexte d'un solide vers un environnement local
- Sélectionnez le corps dans le panneau Navigateur mécanique.
- Dans la section Tôlerie, changez le Type de contexte du Contexte global au Contexte pour les solides.
Les propriétés globales de la tôle se trouvent dans la partie inférieure Navigateur mécanique.
| Propriétés globales | Description |
| Épaisseur | Épaisseur globale du matériau de tôle.
| Rayon de pli | Rayon par défaut des entités de pliage ; il peut également être modifié par pliage.
| Limite du rayon du pli dans l'angle | Rayon de pli maximal à considérer comme un pli vif (régulier). Utilisé dans les commandes TOLCONVERT et TOLCREERGRUGEAGE pour distinguer les plis de transitions et plis réguliers.
| Subdivisions des plis de transition | Nombre par défaut de subdivisions pour des plis de transition dépliés |
| Largeur de grugeages | Largeur de la coupe près d'un seul pli.
| Extension du grugeage | Valeur d'une extension de pli ou de grugeage de coin
| Diamètre du grugeage de coin | Diamètre par défaut du grugeage de coin circulaire Type : valeur minimale possible ou valeur absolue.
| Écart de jonction | Espace entre 2 tôles adjacentes.
| Alignement de la jonction | Contrôle l'alignement des faces de jonction avec les faces de grugeage de coin correspondantes.
| Écart de la coupe à onglet | Écart entre les faces d'épaisseur d'une tôle ou la flexion adjacente lors du fractionnement, voir TOLSEPARER.
| Extension de la coupe à onglet | Contrôlez la coupe en profondeur d'une tôle adjacente en cas de séparation de tôle.
| Rayon du profil de nervure | Rayon d'un outil, qui crée la nervure.
| Rayon d'arrondi de nervure | Rayon du raccord entre la tôle et une nervure.
| Rayon du congé de nervure | Rayon du filetage de la courbe de contrôle des côtes. Voir Travailler avec les fonctions de forme et de nervure.
| Nombre de tenons et mortaises | Définit le nombre de tenons et mortaises. |
| Hauteur du tenon | Définit la hauteur du tenon.
| Distance du tenon | Définit la distance du tenon.
| Longueur du tenon | Définit la longueur du tenon.
| Dégagement du tenon | Définit le dégagement du tenon.
| Type d'arête du tenon | Contrôle le type d'arête du tenon.
| Bord rabattu ouvert | Définit l'écart du bord rabattu.
| Rayon de raccourci | Définit le rayon du raccourci.
| Hauteur du raccourci | Définit la hauteur du raccourci.
| Angle du raccourci | Définit la valeur de l'angle de raccourci. |
| Dépliage | Paramètres pour la représentation dépliée |
| Facteur-K par défaut | Facteur-K pour le rayon de pliage égal à l'épaisseur |
| Valeur de la perte au pli du bord rabattu | Définit la perte au pli relative à l'épaisseur utilisée pour le dépliage du bord rabattu |
| Tableau de plis | Affichez la boîte de dialogue Ouvrir pour plier les tableaux au format de fichier CSV. |
| Étendue de la ligne de pli | Contrôle la distance de la ligne de pli au-delà du contour de dépliage (des valeurs nulles et négatives sont autorisées).
| Mode de dépliage de fonctions de forme | Contrôlez l'apparence des fonctions de formes dans la représentation dépliée.
| Mode de dépliage du biseau | Contrôlez le mode de dépliage des biseaux (voir l'article Utilisation des biseaux)
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction pour afficher son menu contextuel.
| Menu contextuel des fonctions | Description |
Outils courants :
| Inverser fonction rebord | Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de tôle : ![]()
Inverser : permutez les côtés d'une tôle sélectionnée de manière à ce que la face de référence se trouve sur le côté géométrique opposé de la tôle. Cette opération déplace la tôle par son épaisseur, afin de préserver la position de la face de référence. |
| Fonction pli | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage : ![]()
| Fonction pli de transition | Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de pliage lissé : ![]()
| Couleur des fonctions de pli incorrectes | Faites un clic droit sur une fonction de pliage incorrecte :
Fonction de réparation : réparez une fonction de pli erronée en créant une fonction de pli avec la géométrie appropriée, si possible. |
| Couleur fonction grugeage de pli | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de grugeage de plis :
Passer à un grugeage lisse/rond/par découpe : passez à un grugeage de pli vers le type de fonction sélectionné. |
| Couleur fonction grugeage d'angle | Cliquez avec le bouton droit sur la fonction de grugeage rectangulaire :
Passer au type V/circulaire : passez à une fonction de grugeage de coin au type de fonction sélectionné. |
| Fonction jonction | Cliquez-droit sur l'élément de jonction :
| Fonction de coupe d'onglet | Cliquez-droit sur la fonction de coupe d'onglet :
| Fonctions de forme | Cliquez-droit sur l'élément de formulaire :
| Fonction tenon | Cliquez-droit sur l'élément du tenon :
| Entité jonction T | Cliquez-droit sur l'élément de jonction en T :
Passer à un tenon-T : convertissez une fonction de jonction en T en une fonction de tenon-T. |
| Fonction tenon en T | Cliquez-droit sur la fonction Tenon-T :
Passer à une jonction en T : convertissez une fonction de tenon-T en une fonction de jonction-T. |
| Propriétés debug fonction | Description |
| Propriété commune : Nom : le nom de la fonction de tôlerie sélectionnée. Vous pouvez également saisir un nom pour l'entité. Le nom par défaut d'une entité est le type d'entité plus un incrément, par exemple Tôle_1, Tôle_2, ... |
| Inverser fonction rebord | Cliquez sur une fonction tôle :
Épaisseur : épaisseur actuelle. La valeur est en lecture seule ; elle est égale à la propriété d'épaisseur du composant de tôlerie. |
| Fonction pli | Cliquez sur une fonction de pliage :
| Grugeage | Cliquez sur une fonction de dégagement des plis :
| Type de grugeages d'angle | Couleur fonction grugeage d'angle
| Fonction jonction | Cliquez sur une entité jonction :
| Fonction de coupe d'onglet | Cliquez sur une fonction de coupe d'onglet :
| Fonctions de forme | Cliquez sur une fonctionnalité de formulaire :
| Fonctionnalité de biseau | Cliquez sur une fonction de biseau :
