Afficher le détail (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Panneau « Détails » > cliquez sur une miniature de détail
La boîte de dialogue Afficher le détail affiche des informations sur le détail BIM sélectionné.
Pour les détails avancés (propageables)
- Info
- Paramètres de tolérance
- Étiquettes générales
- Étiquettes de référence solides
- Enregistrer
- Ouvert
- Propager
- Annuler
- Info
- Affiche des informations générales sur le détail.
- Nom
- Affiche le nom du détail. Il est ajouté à la liste des Étiquettes générales.
- Catégorie
- Affiche le nom de la catégorie du détail. Il est ajouté à la liste des Étiquettes générales.
- Propageable
- Spécifie si le détail peut être propagé.
- Chemin
- Affiche le chemin d'accès au fichier détaillé.
- Affiche les paramètres de l'élément ou l'option de paramétrage de l'élément.
- Paramétrer
- Ouvre le fichier DWG du détail et exécute la commande BIMPARAMETRERDETAIL.Remarque : Si les détails sont déjà paramétrés, cette option est désactivée et les paramètres s'affichent.
- Affiche les étiquettes qui identifient généralement le détail.
- Pour supprimer des étiquettes, cliquez sur le bouton X en regard de l'étiquette.
- Pour ajouter une étiquette définie par l'utilisateur, cliquez sur le bouton bleu plus. L'étiquette s'affiche en orange.
- Affiche les étiquettes qui identifient une référence solide individuelle à partir du détail. Il s'agit d'étiquettes définies par le système.Remarque : Des étiquettes de référence solides sont automatiquement générées pour le détail lors de sa création (commande BIMCREERDETAIL). Vous ne pouvez supprimer que les étiquettes définies par le système d'une référence solide.
- Enregistrer
- Enregistre les modifications et ferme la boîte de dialogue Afficher le détail.
- Ouvert
- Ouvre le fichier DWG du détail.
- Propager
Propage le détail. Voir l'article BIMPROPAGER (commande).
- Annuler
- Ferme la boîte de dialogue Afficher le détail sans enregistrer les modifications.
Pour les détails de base
9. Ajouter des références
- Ajouter des références
- Lance la commande BIMAJOUTREFSDETAIL.
