PLANCONSTRUCTIONCREER (commande expérimentale)
Crée un plan de construction.
Alias : CREERPLANCONSTRUCTION
Avertissement de non-responsabilité
Le plan de construction est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Crée un plan de construction qui peut être utilisé pour créer une esquisse.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un plan de travail dans le panneau du Navigateur mécanique pour ouvrir un menu contextuel. Le menu contextuel vous permet de créer une esquisse sur le plan de construction. Vous pouvez également Zoomer sur le plan de construction ou le Sélectionner.
Options de la commande
- Tout
- Crée tous les plans de construction XY, YZ et XZ en une seule fois.
- XY
- Crée un plan de construction XY.
- YZ
- Crée un plan de construction YZ.
- XZ
- Crée un plan de construction XZ.
- Face
- Crée un plan de construction sur une face plane sélectionnée.
- Décaler
- Crée un plan de construction parallèle à un plan de construction sélectionné ou à une face plane à une distance spécifiée.Remarque : Vous pouvez modifier la distance de décalage du plan de construction à partir du panneau Navigateur mécanique.
- Nom
- Permet de saisir le nom du plan de construction de référence.
