NUAGEPOINTSSCANTOBIM (commande expérimentale)
Détecte les étages et les pièces dans un nuage de points, puis crée des solides pour les pièces détectées.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
NUAGEPOINTSSCANTOBIM est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Méthode
Cette commande combine les commandes NUAGEPOINTSDETECTERETAGES, NUAGEPOINTSDETECTERPIECES et NUAGEPOINTSAJUSTERPIECES en une seule étape.
La commande analyse les nuages de points pour détecter les étages et les pièces. Ensuite, elle crée des solides correspondant aux pièces détectées et donne la possibilité d'exécuter la commande BIMINVESPACES.
La commande n'est prise en charge que pour les nuages de points pour lesquels des informations sur les vecteurs normaux sont disponibles.
Pour les données de nuages de points non structurés, les informations sur les vecteurs normaux sont importées si elles sont présentes et utilisées par la commande. Dans le cas contraire, ces informations ne sont pas calculées et la commande n'est pas prise en charge.
- Vous pouvez continuer à travailler pendant le traitement en arrière-plan.
- Le flux de travail semi-automatique de nuages de points Scan to BIM est décrit dans l'article Flux de travail de nuages de points Scan to BIM.
Options de la commande
- Complet
- Analyse l'ensemble du nuage de points.
- Sélection
- Permet de spécifier la zone du nuage de points à analyser.
- Éditer
- Quitte la commande pour vous permettre de modifier les solides de la pièce.
- Biminvespaces
- Exécute la commande BIMINVESPACES.
