-ATTEXTR (commande)
Copie les données d'attributs vers un fichier texte via la ligne de commande.
Alias : -AX
Remarque : Le fichier TXT du modèle doit exister avant que cette commande ne soit utilisée. Voir la commande ATTEXTR pour le format de ce fichier.
Méthode
Il existe deux façons d'utiliser la commande -ATTEXTR :
- Sélectionnez les entités : la boîte de dialogue Fichier modèle d'extraction d'attribut s'affiche.
- Extraire au format Dxf/Cdf/Sdf : la boîte de dialogue Extraction des attributs dans un fichier s'affiche.
Options de la commande
- Spécifie les entités à partir desquelles extraire la valeur d'attribut.
- extraire en Dxf
- Exporte les valeurs d'attribut dans un format DXF partiel.
- extraire comme Cdf
- Exporte les attributs par des valeurs séparées par des virgules.
- extraire comme Sdf
- Exporte les attributs au format à largeur fixe.
