ATTSYNC (commande)
Synchronise les attributs de bloc.
Synchronise les définitions d'attribut dans toutes les références de bloc de la définition de bloc spécifiée.
Options de la commande
Sélectionner
Sélectionne le bloc dont les attributs doivent être utilisés comme modèle pour synchroniser d'autres blocs.
Nom
Sélectionne la définition du bloc à synchroniser par nom ou liste de noms.
Synchroniser les attributs du bloc [nom du bloc] ?
Synchronise les attributs dans les blocs spécifiés.
Oui
Synchronise les attributs dans le bloc sélectionné.
Non - ignorer le bloc
Ne synchronise pas le bloc et passe au bloc suivant.
