ATTEXTR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Extraire les attributs.
Icône :
Alias : AX, DDATTEXT
La boîte de dialogue Extraire les attributs vous permet d'exporter les données des attributs de bloc vers un fichier texte.
- Sélectionner
- Format du fichier d'extraction de texte
- Fichier gabarit
- Fichier de sortie
Sélectionner
Spécifie le format du fichier texte extrait. Plusieurs formats sont disponibles :
DXF : format d'échange de dessins
CDF : format délimité par des virgules (Comma Delimited Format)
SDF : format délimité par des espaces (Space Delimited Format)
Fichier gabarit
Spécifie le chemin d'accès du fichier gabarit en le saisissant directement ou via la boîte de dialogue Fichier gabarit d'extraction des attributs après avoir appuyé sur le bouton Parcourir.
Fichier de sortie
Spécifie le chemin d'accès au fichier de sortie en saisissant le chemin ou en utilisant la boîte de dialogue Fichier de sortie d'extraction des attributs après avoir appuyé sur le bouton Parcourir.
Extraire
Exporte les valeurs des attributs vers le fichier de sortie.
