-MASQUERVISBLOC (commande)
Cache des entités sélectionnées pour l'état de visibilité courant via la ligne de commande.
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Sélectionnez les entités dans la définition du bloc dynamique, puis décidez si vous voulez les cacher pour l'état de visibilité actuel ou pour tous les états de visibilité.
Remarque : Utilise la variable système BVMODE pour contrôler comment les entités cachées s'affichent dans l'Editeur de blocs.
Options de la commande
- Visibilité courante
- Cache les entités sélectionnées pour l'état de visibilité actuel.
- Tous les états de visibilité
- Cache les entités sélectionnées pour tous les états de visibilité.
