ACTIONBLOC (commande)
Ajoute une action à un paramètre dans une définition de bloc dynamique.
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Remarque : Cette commande n'est pas disponible dans l'Éditeur de blocs lors de l'édition d'un bloc paramétrique.
Vous pouvez ajouter une action à un paramètre dans une définition de bloc dynamique pour définir comment la géométrie du bloc se déplace ou change lorsque l'action est déclenchée dans une référence de bloc dynamique.
Les types d'action disponibles dépendent du paramètre sélectionné :
  • Paramètres de point : déplacement, étirement.
  • Polaire : réseau, déplacement, échelle, étirement, étirement polaire.
  • Paramètres linéaires : réseau, déplacement, échelle, étirement.
  • Paramètres XY : réseau, déplacement, échelle, étirement.
  • Paramètre de rotation : rotation.
  • Paramètre d'inversion : inversion.
  • Paramètre de recherche : recherche.
Sélectionnez le paramètre, le type d'action, le jeu de sélection (la géométrie affectée par l'action) et l'emplacement de l'action.
Options de la commande
Réseau
Ajoute une action de réseau à un paramètre linéaire, polaire ou XY.
Déplacer
Ajoute une action de déplacement à un paramètre ponctuel, linéaire, polaire ou XY.
Échelle
Ajoute une action d'échelle à un paramètre linéaire, polaire ou XY.
Étirer
Ajoute une action d'étirement à un paramètre ponctuel, linéaire, polaire ou XY.
Étirement polaire
Ajoute une action d'étirement polaire à un paramètre polaire.
Multiplicateur
Modifie la valeur du paramètre associé de la distance spécifiée lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée.
Décaler
Augmente ou diminue l'angle du paramètre sélectionné de la valeur spécifiée lorsque la variable système BACTIONBARMODE est réglée sur 0 et que l'action est déclenchée.
Xy
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, spécifie si la distance appliquée à l'action à partir du point de base du paramètre est la distance X, la distance Y ou la distance XY du paramètre.
Base
Spécifie si le point de base de l'action est dépendant ou indépendant du point de base du paramètre associé.
CPolygone
Définit la zone de contour d'une action (les entités modifiées par l'action) par le polygone spécifié.
Annuler
Annule le dernier segment de polyligne et reprend le dessin à partir du point précédent.
