JEUPOIGNEESBLOC (commande)
Modifie les poignées d'un paramètre dans la définition d'un bloc dynamique.
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonctionnalité expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Sélectionnez le paramètre à modifier, puis définissez un nouveau nombre de poignées pour le paramètre ou réinitialisez la position des poignées.
Options de la commande
- 0
- Aucune poignée ne s'affiche dans le bloc de référence. Au lieu de cela, la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans le panneau Propriétés.
- 1
- Une poignée s'affiche sur l'extrémité du paramètre.
- 2
- Une poignée s'affiche sur l'origine et l'extrémité du paramètre.
- 4
- Les poignées s'affichent aux quatre points du paramètre.
Remarque : Le nombre d'options de poignées varie en fonction du type de paramètre sélectionné.
- Repositionner
- Repositionne les poignées existantes à leur emplacement initial (sur les points clés des paramètres).
