BIMMURRIDEAU (commande)
Crée un mur-rideau.
Icône :
Crée un mur-rideau sous forme de bloc, à partir de la face d'un solide 3D.
Méthode
Sélectionnez une face sur un solide. Un aperçu de la grille s'affiche sur la face sélectionnée.
Spécifiez les dimensions de la grille ou le nombre de panneaux, précisez la largeur, la profondeur, l'épaisseur du verre ou le type de connexion, ou appuyez sur Entrée pour accepter les valeurs prédéfinies.
Un composant Bloc BIM (une référence de bloc avec des propriétés BIM) du type d'entité Mur rideau BIM est créé.
Important : Les Blocs BIM sont compatibles avec BricsCAD® V26 et les versions ultérieures. Les dessins contenant des Blocs BIM peuvent être ouverts avec les anciennes versions de BricsCAD®. Cependant, lors de l'insertion de Blocs BIM dans BricsCAD® V25 ou plus ancien, ils perdent leurs données BIM.
Options de la commande
- Longueur panneaux U
- Définit la longueur des panneaux dans la direction U (hauteur).
- Longueur panneaux V
- Définit la longueur des panneaux dans la direction V (largeur).
- Nombre de panneaux U
- Nombre de panneaux dans la direction U (lignes).
- Nombre de panneaux V
- Nombre de panneaux dans la direction V (colonnes).
- Largeur
- Définit la largeur du cadre du mur-rideau, des meneaux et des impostes.
- Profondeur
- Définit la profondeur du cadre du mur-rideau, des meneaux et des impostes.
- Épaisseur de verre
- Définit l'épaisseur des panneaux de verre.
- Type de connexion
- Définit le type des connexions entre les meneaux horizontaux et verticaux.
- Droite
- Crée une connexion droite.
- Lisse
- Crée une connexion lisse.
- Nœuds
- Crée une connexion en nœud.
- Supprimer les entités de définition
- Le maintien ou la suppression de l'entité source sélectionnée dépend de la valeur de la variable système DELOBJ.
