BIMESCALIER (commande)
Crée des escaliers.
Icône :
Crée des escaliers entre deux dalles ou tout autre espace vide. Cette commande utilise comme hauteur la distance entre les valeurs Z du plan de départ et du plan d'arrivée sélectionnés.
Les escaliers s'affichent automatiquement lorsque le curseur est déplacé. Le type d'escalier créé dépend de la position du curseur par rapport à la position du point de départ sélectionné.
Méthode
Il existe deux méthodes pour créer des escaliers à l'aide de la commande BIMESCALIER :
- Sélectionnez une face horizontale d'un solide.
- Sélectionnez une zone vide.
Le panneau de commande Escalier s'ouvre, ce qui permet de modifier facilement les paramètres tout en plaçant l'escalier.
- Largeur escalier
- Définit la largeur de l'escalier des escaliers.
- Hauteur libre
- Définit la hauteur libre minimale de l'escalier.
La valeur par défaut est 80 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 2000 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
- Inverser/Quart-de-tour automatique
- Permute le type d'escalier.
- Longueur préférée de la marche
- Définit la longueur marche préférée de l'escalier.
- Hauteur de la contremarche préférée
- Définit la hauteur de contremarche préférée des escaliers.
- Épaisseur des marches
- Définit l'épaisseur des marches individuelles
- Nez de marche
- La distance horizontale de chevauchement entre les marches
- Dernière marche
- Contrôle la création d'une marche à l'élévation de la dalle supérieure
- Longueur de la dernière marche
- Définit la longueur de la dernière marche.
La valeur par défaut est 11.5 pour MEASUREMENT=0 (pouces) et 290 pour MEASUREMENT=1 (millimètres).
- Extension du palier vers le haut
- Extension des paliers créés avec la commande BIMESCALER dans le sens haut. La valeur par défaut est 0.
- Extension du palier vers le bas
- Extension des paliers créés avec la commande BIMESCALER dans le sens bas. La valeur par défaut est 0.
Options de la commande
- Quart de tour
- Pivote la direction du curseur de l'escalier de 90 degrés.Note: Vous pouvez également appuyer une fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur d'escalier de 90 degrés.
- Inverser
- Pivote la direction du curseur de l'escalier de 180 degrés.Note: Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Ctrl pour faire pivoter le curseur d'escalier de 180 degrés.
- Type de forme en U
- Passe d'une des deux formes d'escalier en U à l'autre :
