BMFORME (commande)
Crée un nouveau bloc mécanique et l'insère dans le dessin courant.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée un nouveau bloc mécanique en tant que référence interne dans le dessin courant. Le ou les solides sélectionnés sont supprimés du dessin courant.
Remarque : Si nécessaire, exécutez d'abord la commande BMMECA pour initialiser la structure mécanique dans le dessin actuel.
Options de la commande
Local
Crée un nouveau bloc mécanique et l'insère en tant que référence de bloc dans le dessin courant.
Remarque : Utilisez la commande MODIFBLOC pour modifier la définition de bloc.
Externe
Crée un nouveau dessin qui contient le(s) solide(s) sélectionné(s) et peut être enregistré avec la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous. Le ou les solide(s) sélectionnés sont supprimés du dessin actuel. Le nouveau dessin est inséré en tant que référence externe dans le dessin actuel.
Paramètres du gabarit
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la variable système BMFORMTEMPLATEPATH pour choisir un fichier modèle.
