BMLIGNESMONTAGE (commande)
Crée toutes les lignes de montage nécessaires pour les pièces sélectionnées.
Crée toutes les lignes de montage nécessaires en sélectionnant des entités.
Lorsque vous sélectionnez deux pièces et une polyligne 3D, une ligne de montage personnalisée basée sur la polyligne 3D est générée. Cette ligne de montage sera visible dans le Navigateur mécanique.
Note: Une vue éclatée doit être sélectionnée et ouverte à l'édition avant que la commande puisse être exécutée.
Options de la commande
- Utiliser les points d'origine
- Alterne le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces à l'origine (point d'insertion) du composant.
- Utiliser les points centraux
- Alterne le mode utilisé pour choisir le point de référence des pièces au point central de la zone de contour du composant.
- Modèle entier
- Sélectionne l'ensemble du modèle et lance le traitement.
- Pour l'étape courante
- Génère une ligne de montage pour l'étape en cours, ce qui signifie qu'elle ne s'affichera que pour cette étape.
Note: Par défaut, les lignes de montage sont désormais générées pour l'étape en cours.
