TABLEBLOCS (commande)
Crée un tableau dynamique des propriétés du bloc.
Icône :
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
Méthode
Placez le paramètre du tableau, décidez d'afficher ou non la propriété personnalisée Tableau de blocs dans le panneau Propriétés et sélectionnez le nombre de poignées pour le paramètre.
La boîte de dialogue Tableau des propriétés du bloc apparaît pour vous permettre de créer le tableau. Voir l'article Tableau des propriétés du bloc (boîte de dialogue).
Chaque ligne du tableau définit une variation différente de la référence du bloc et est accessible par la poignée de recherche.
Pour modifier un paramètre de tableau existant dans l'Éditeur de blocs, double-cliquez sur l'icône du paramètre ou entrez TABLEBLOCS dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
Options de la commande
Palette
Permet d'afficher ou non la propriété personnalisée Tableau de blocs dans le panneau Propriétés.
Sélectionnez l'option Oui ou Non.
Nombre de poignées
0
Aucune poignée ne s'affiche dans le bloc de référence. Au lieu de cela, la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans le panneau Propriétés.
1
Une poignée s'affiche sur l'extrémité du paramètre.
