NUAGEPOINTSDETECTETAGES (commande)
Génère des coupes de type volume.
Icône :
Génère des coupes de type volume pour chaque étage et chaque plafond d'un nuage de points représentant un bâtiment.
Remarque : La commande NUAGEPOINTSDETECTETAGE est utilisée comme une étape dans le flux de travail Scan to BIM du nuage de points. Voir l'article Flux de travail Scan to Bim pour un nuage de points.
Options de la commande
- Complet
- Détecte automatiquement les étages dans l'ensemble du nuage de points.
- Sélection
- Spécifiez la zone de nuage de points dans laquelle détecter les étages.
Remarque : Ajustez la position et/ou la taille d'une coupe de type volume détecté en la sélectionnant (cliquez sur la ligne de section) et en utilisant les poignées vertes.
- Créer des éléments spatiaux ?
- Choisissez Oui pour permettre à la commande de créer des éléments spatiaux sur la base de la hauteur des étages détectés.
