POINTCLOUDCLASSIFIER (commande)
Attribue des classifications à chaque point d'un nuage de points.
Icône :
Exigences
- Le classificateur de nuages de points fonctionne uniquement sous Windows.
- Le GPU de votre système doit être compatible avec CUDA.Remarque : Vous pouvez vérifier si votre GPU est compatible avec CUDA ici.
- Assurez-vous que le dernier pilote NVIDIA est installé et fonctionne correctement.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, la commande POINTCLOUDCLASSIFIER exécutera le classificateur.
Préparation des bibliothèques de classificateurs
- Téléchargez les bibliothèques de classificateurs de ici.
- Décompressez l'archive.
- Copiez le contenu du dossier dans le dossier d'installation de BricsCAD :
- Sélectionnez tous les fichiers DLL et le dossier UserDataCache dans les bibliothèques du classificateur, puis faites-les glisser sur le dossier d'installation. Tous les fichiers DLL seront copiés et le dossier UserDataCache sera mis à jour, avec le dossier modèles PCC copié à l'intérieur.
- Vous pouvez également copier et coller tous les fichiers DLL des bibliothèques de classificateurs dans le dossier d'installation, puis copier et coller le dossier des modèles PCC dans le dossier UserDataCache à l'intérieur du dossier d'installation.
Le chemin d'accès par défaut du dossier d'installation de BricsCAD est le suivant : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US._
Important : Vous devez réexécuter BricsCAD après avoir copié les bibliothèques de classificateurs.
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies et que les bibliothèques sont correctement copiées, la commande NUAGEPOINTSCLASSIFIER exécutera le classificateur.
Méthode
Lorsque la commande est lancée et que le modèle est sélectionné, le classificateur s'exécute en arrière-plan et les résultats apparaissent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points dès qu'ils sont prêts.
Il existe 4 modèles différents à utiliser avec le classificateur :
- Intérieur de base : 10 classes de base pour les numérisations intérieures (murs, plafond, sol, fenêtres, portes, encombrement, etc.)
- Intérieur simplifié : modèle avec 20 classes pour les numérisations intérieures (classes de base + toit incliné, équipement du toit, structure en acier, garde-corps, etc.)
- Intérieur complet : modèle avec 40 classes pour les numérisations intérieures (classes simplifiées + installation de tuyaux, installation de fils, radiateur, plomberie, etc.)
- Extérieur : modèle avec 5 classes pour les numérisations extérieures (terrain, végétation, bâtiment, route pavée - autres décors paysagers, et autres éléments d'aménagement.).
Remarque : Pour les modèles intérieurs, les résultats seront plus précis si des informations sur la pièce sont disponibles. Pour obtenir des informations sur les pièces, procédez comme suit :
- Générez des volumes de coupe contenant les différents étages du bâtiment à l'aide de la commande NUAGEPOINTSDETECTETAGES. Les contours verticaux des coupes peuvent ne pas être exacts, il convient donc de les ajuster si nécessaire. Les volumes de coupe doivent contenir l'étage et le plafond de l'étage du bâtiment.
- Sélectionnez l'une des coupes générées et exécutez la commande NUAGEPOINTSDETECTPIECES pour détecter les différentes pièces de l'étage sélectionné. Les résultats apparaîtront sous Bâtiment dans le panneau Gestionnaire de nuages de points.
Options de la commande
- Intérieur basique
- Classifie les nuages de points à l'aide de classes intérieures de base.
- Intérieur complet
- Classifie les nuages de points à l'aide de classes intérieures complètes.
- Classifie les nuages de points à l'aide de classes intérieures simplifiées.
- La classification sera plus précise si les informations sur les pièces sont disponibles. Voulez-vous continuer sans information sur les pièces ?
- Permet de décider si la classification se poursuit sans information sur la pièce.
- Extérieur
- Classifie les nuages de points à l'aide de classes extérieures.
