NUAGEPOINTSDETECTPIECES (commande)
Attribue chaque point à une pièce.
Icône :
Méthode
Au sein d'un nuage de points, la commande recherche les espaces clos pour former et classifier différentes pièces.
Sélectionnez une ou plusieurs coupe(s) de type volume représentant les étages du bâtiment (par exemple, le résultat de la commande NUAGEPOINTSDETECTETAGE), puis entrez un numéro de bâtiment à attribuer aux pièces détectées.
Les pièces détectées sont listées dans le panneau Gestionnaire de nuages de points (commande OUVRIRPANNEAUGESTNUAGEPOINTS) sous Bâtiments.
Accédez à différentes options à partir des menus contextuels du panneau Gestionnaire de nuages de points. Sélectionnez les éléments répertoriés dans le panneau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection :
- L'option Activer/Désactiver la visibilité, disponible dans le menu contextuel de chaque élément, vous permet d'activer/désactiver la visibilité de l'élément sélectionné.
- Lorsqu'elle est disponible, l'option Supprimer supprime le(s) élément(s) sélectionné(s) de la liste et supprime la classification des points correspondants.
- Pièce
- Éditer
- Permet de modifier le contour de la pièce sélectionnée.
Active la vue de Dessus et vous permet de repositionner les sommets de la polyligne fermée.
Pour quitter le mode d'édition, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le nom de la pièce et sélectionnez Accepter ou Refuser.
- Multiples pièces
- Fusionner les pièces
- Les points correspondant aux chambres sélectionnées sont classifiés en une pièce individuelle.
- Étage
- Ajouter une pièce
- Permet d'ajouter manuellement une nouvelle pièce en sélectionnant une zone du nuage de points.
Active la vue de Dessus et vous permet de définir une polyligne fermée.
