NUAGEPOINTSDETECTPIECES (commande)
Attribue chaque point à une pièce.
Icône :
Méthode
Au sein d'un nuage de points, la commande recherche les espaces clos pour former et répertorier différentes pièces.
La commande peut détecter des pièces pour tous les étages répertoriés dans le panneau Gestionnaire de nuages de points ou pour un étage avec l'identifiant spécifié.
Les pièces détectées sont répertoriées dans le panneau Gestionnaire de nuages de points sous Bâtiments.
Accédez à différentes options à partir des menus contextuels du panneau Gestionnaire de nuages de points. Sélectionnez les éléments répertoriés dans le panneau et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection :
- Pièce
- Éditer
- Permet de modifier le contour de la pièce sélectionnée.
Active la vue de Dessus et vous permet de repositionner les sommets de la polyligne fermée.
Pour quitter le mode d'édition, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur le nom de la pièce et sélectionnez Accepter ou Refuser.
- Multiples pièces
- Fusionner les pièces
- Les points correspondant aux chambres sélectionnées sont classifiés en une pièce individuelle.
- Étage
- Ajouter une pièce
- Permet d'ajouter manuellement une nouvelle pièce en sélectionnant une zone du nuage de points.
Active la vue de Dessus et vous permet de définir une polyligne fermée.
- L'option Activer/Désactiver la visibilité, disponible dans le menu contextuel de chaque élément, vous permet d'activer/désactiver la visibilité de l'élément sélectionné.
- Lorsqu'elle est disponible, l'option Supprimer supprime le ou les éléments sélectionnés de la liste et supprime la classification spécifique des points correspondants.
