NUAGEPOINTSMAISONPOUPEE (commande)
Masque toutes les faces avec des normales dans la direction de visualisation.
Icône :
Cette fonctionnalité permet de visualiser plus facilement un balayage intérieur en masquant les points dont les vecteurs normaux pointent vers la caméra.
Remarque : La commande n'est prise en charge que pour les nuages de points pour lesquels des informations sur les vecteurs normaux sont disponibles.
- Pour les nuages de points structurés, les vecteurs normaux sont calculés lors du prétraitement des nuages de points. Dans le cas où un nuage de points a été prétraité sur une ancienne version de BricsCAD où les normales n'ont pas encore été calculées, utilisez d'abord la commande NUAGEPOINTSNORMALES.
- Le calcul des vecteurs normaux nécessite un nuage de points traité au format HSPC. Les variables système POINTCLOUDHSPC et POINTCLOUDNORMALS doivent être définies sur « Actif » (la valeur par défaut des deux variables système est « Actif »).
Options de la commande
- Oui
- Masque les points avec des normales dans la direction de la vue.
- Non
- Ne masque pas les points avec des normales dans la direction de la vue.
