GESTPROFILS (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateur pour créer, copier, supprimer, importer et exporter des profils utilisateur.
  1. Créer
  2. Rendre courant
  3. Copier...
  4. Supprimer
  5. Exporter...
  6. Importer...
  7. Démarrer
Créer
Permet de créer un nouveau profil, en utilisant les paramètres par défaut intégrés. La boîte de dialogue Créer un profil s'affiche :
Nom du profil
Permet de saisir un nom pour le nouveau profil.
(Facultatif) Permet de saisir une description pour le nouveau profil.
Rendre courant
Définit le profil sélectionné comme le profil courant.
Remarque :
  • Vous pouvez également double-cliquer sur un profil pour le définir comme courant.
  • Le profil courant est marqué dans la liste avec une coche.
Copier
Crée un nouveau profil en tant que copie d'un profil existant. La boîte de dialogue Copier le profil s'affiche :
Supprimer
Supprime le profil sélectionné.
Remarque : La suppression du profil courant n'est pas possible. En essayant de le faire, une boîte de dialogue s'affiche et permet de réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Exporter...
Exporte le profil sélectionné vers un fichier .arg (fichier de profil) ou .reg (fichier d'enregistrement) vers un dossier spécifié.
Remarque : L'exportation et l'importation d'un profil vous permettent de migrer les préférences utilisateur d'un ordinateur à un autre.
Importer...
Importe les profils enregistrés.
Démarrer
Lance une session BricsCAD en utilisant le profil sélectionné.
Remarque :
  • Cette option n'est disponible que lorsque la commande est lancée lors de l'exécution de profilemanager_app.exe dans le dossier d'installation de BricsCAD. Par défaut, le chemin d'accès est le suivant C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 en_US.
  • Si la variable de préférence SINGLETONMODE est activée, il n'est pas possible d'avoir plusieurs sessions BricsCAD ouvertes simultanément.
