-EDITREF (commande)
Modifie les références de blocs et les dessins référencés en externe.
Modifie la référence de bloc sélectionnée ou le dessin référencé en externe. La variable système XFADECTL définit l'atténuation du reste du dessin lors de l'édition d'une référence ou d'un bloc externe. Les valeurs comprises entre 0 (aucune atténuation) et 90 sont acceptées. Utilisez CLOREREF ou la barre d'outils Édition des références pour finir la session d'édition de référence.
Remarque : Seule une référence peut être modifiée à la fois.
Options de la commande
- Sélectionnez le niveau d'imbrication
- Spécifie une référence imbriquée à modifier.
- Ok
- Modifie la référence sélectionnée.
- Suivant
- Modifie la référence à un niveau d'imbrication plus profond.
- Entrez la méthode de sélection d'entité
- Spécifie comment les références imbriquées sont sélectionnées.
- Tout
- Sélectionne automatiquement toutes les entités imbriquées.
- Imbriqué
- Sélectionne des entités imbriquées spécifiques.
- Dans la fenêtre
- Sélectionne toutes les entités imbriquées à l'intérieur d'une fenêtre rectangulaire, spécifiée en choisissant 2 coins opposés.
- Fenêtre de capture
- Sélectionne toutes les entités imbriquées traversant une fenêtre rectangulaire, spécifiée en choisissant 2 coins opposés.
- Polygone de fenêtre
- Sélectionne toutes les entités imbriquées à l'intérieur d'une fenêtre polygonale, spécifiée par des points de prélèvement.
- Polygone de capture
- Sélectionne toutes les entités imbriquées traversant une fenêtre polygonale, spécifiée par des points de sélection.
- Ajouter
- Ajoute des entités à la sélection.
- Supprimer
- Retire des entités du jeu de sélection.
- Annuler
- Désactive la dernière étape de sélection des entités.
- Afficher les définitions d'attribut
- Permet d'activer ou de désactiver les inclusions d'attributs.
- Oui
- Les définitions des attributs peuvent être modifiées, toutes les valeurs des attributs sont visibles.
- Non
- Les attributs ne sont pas disponibles pour l'édition.
