TOLREPARER (commande)
TOLREPARER restaure le modèle solide 3D d'une pièce en tôle.
Icône :
Méthode
Il existe trois méthodes :
- Réparation via l'épaississement de l'un des côtésNote: TOLREPARER restaure le modèle solide 3D d'une pièce en tôle en épaississant l'un de ses côtés. Toutes les faces d'épaisseur deviennent perpendiculaires aux faces de tôles.
- Réparation des fonctions de plis de transitionNote: Corrige des problèmes spécifiques aux pièces ayant des caractéristiques de plis de transition. Cette commande fusionne les plis adjacents et fournit des connexions tangentielles avec des tôles.
- Réparation via conversion des plisNote: Convertit les plis incorrects en plis classiques. Si un seul pli incorrect est sélectionné, il sera réparé. Si un solide 3D est sélectionné, tous les plis incorrects seront convertis en plis classiques.
Options de la commande
- Basculer en réparation locale
- Répare une face de tôle, une face de pli de transition, une face d'épaisseur ou une arête latérale que vous avez sélectionnée. Un corps avec des faces d'épaisseur perpendiculaires à la face sélectionnée et sans plis de transition adjacents sera créé.
- Basculer en réparation globale
- Répare toutes les faces de tôles incorrects, les faces de plis de transition, les faces d'épaisseur ou les arêtes latérales à partir du solide sélectionné. Un corps avec des faces d'épaisseur perpendiculaires à la face sélectionnée et sans plis de transition adjacents sera créé.
- Rechercher les détails perdus
- Recherche et conserve les pièces du modèle qui restent en tant que corps distincts après réparation.
