Editeur de plans types BIM (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Éditeur de plans types BIM vous permet de modifier les plans types existants.
Ouvrez la boîte de dialogue Éditeur de plans types BIM :
  • en double-cliquant sur un plan type répertorié dans l'onglet Fichiers du panneau Navigateur de projet BIM.
  • en cliquant sur un plan type répertorié dans la boîte de dialogue Plans types BIM.
  1. Nom du plan type
  2. Redéfinitions de dessin
  3. Redéfinitions d'étiquettes
  4. Paramètres généraux
Nom du plan type
Spécifie le nom du plan type sélectionné à éditer. Vous pouvez cliquer sur le nom du plan type sélectionné pour le renommer, avant d'appuyer sur Entrée.
  1. Ajouter une nouvelle redéfinition
  2. Liste des redéfinitions du dessin
  3. Filtre
  4. Ajouter un nouveau filtre
  5. Personnalisation des résultats de coupes
  6. Personnalisation de la marque de centre
  7. Personnalisation des symboles
  8. Personnalisation des couches
Ajoute un nouvel élément de redéfinition à la liste qui fonctionne comme un filtre descendant d'entités. Lorsqu'une entité répond à un critère de la liste, les autres redéfinitions ne sont plus vérifiées.
Remarque : L'ordre de la liste étant important, il est préférable de commencer par les lignes de filtre les plus spécifiques, puis d'ajouter des lignes de filtre plus larges. Par exemple, vous pouvez laisser votre dernière ligne de filtre générique, afin qu'elle englobe le reste des éléments, en ne spécifiant aucune expression de filtre.
Affiche la liste hiérarchique des redéfinitions de dessin. Vous pouvez réorganiser la position d'une redéfinition dans la liste en la faisant glisser et en la déposant à l'emplacement souhaité.
Filtre
Permet de modifier les règles de filtrage pour les redéfinitions de dessin en ajoutant un ou plusieurs filtres de paramètres dans la liste déroulante. Des lignes de filtre peuvent être ajoutées pour filtrer en fonction de plusieurs combinaisons de paramètres. Ces lignes sont séparées à l'aide de l'opération logique « OU ». Les lignes peuvent être copiées en cliquant sur le symbole de copie ou supprimées en cliquant sur le symbole de suppression.
Remarque : Les propriétés définies par l'utilisateur peuvent être utilisées comme filtre dans les plans types uniquement lorsque le projet BIM utilise une base de données de projet stockée dans un fichier BSYSLIB externe. Pour plus d'informations sur les bases de données Projet et Centrale, voir les articles Structure des données BIM et Info projet BIM.
Ajouter une nouvelle ligne de filtre
Cliquez sur le bouton + ou pour ajouter une nouvelle ligne de filtre.
Permet de personnaliser le rendu des lignes de chaque élément traité par l'algorithme de génération de coupes.
Cliquez sur le bouton du menu contextuel pour ouvrir les options du menu :
Ajout d'une personnalisation
Cliquez sur la flèche située à côté d'Ajouter une personnalisation pour ouvrir la liste déroulante des types de personnalisation : Arrière-plan, Contour de l'intersection, Remplissage de l'intersection, Remplissage de l'élévation Lignes cachées, Géométrie délimitée. Cliquez sur un type pour l'ajouter à la Personnalisation des résultats de coupes afin de pouvoir personnaliser la visibilité, la couleur, le type, l'épaisseur et l'échelle de la ligne.
Redéfinir les hachures
Permet de spécifier les apparences de hachures de l'entité (coupe et élévation), et donc de ne pas utiliser les motifs de hachures par défaut déjà définis dans la bibliothèque des Matériaux physiques. Lorsque cette option est sélectionnée, les options Hachures de coupe et Hachures d'élévation apparaissent pour la Personnalisation du résultat de la coupe. Cliquez sur les motifs de hachures ici pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de motifs de matériaux qui vous permet de modifier davantage les hachures.
Remarque : Lorsque vous créez une nouvelle entrée de Matériau physique dans la catégorie Dans le projet dans le cadre du modèle de Plan type, les configurations souhaitées sont indépendantes du projet de dessin et stockées dans le modèle. Vous pouvez par la suite appliquer ce gabarit à d'autres modèles de projet, si vous le souhaitez.
Appliquer pour les couches
Vous pouvez également vous assurer que la personnalisation s'applique aux couches dans la composition de l'entité, le cas échéant, en cochant l'option Appliquer pour les couches.
Détermine l'apparence du centre des entités planes ou linéaires. Les lignes centrales obtenues, par exemple après avoir coupé le plan central d'un mur dans un plan d'étage, peuvent être personnalisées.
Remarque : Il n'existe aucun paramètre par défaut pour ajuster la visibilité de ces éléments centraux, et ils ne s'affichent normalement pas dans les résultats de coupe.
Choisissez un fichier externe...
Ouvre la fenêtre Définir la source de symbole externe. dans laquelle vous pouvez sélectionner un dessin de symbole externe au format DWG. Cela vous permet d'appliquer une personnalisation de symbole enregistrée à des calques spécifiques dans votre source de symboles externe.
Créer un nouveau fichier externe...
Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle source de symboles externes. dans laquelle vous pouvez enregistrer un dessin de symbole externe au format DWG. Cela vous permet de créer un nouveau symbole à partir d'un modèle de symbole par défaut.
Ajoute une nouvelle ligne de personnalisation des symboles. Cela vous permet de filtrer les noms des calques qui contiennent des symboles et de modifier l'apparence des lignes de ces calques.
Peut être utilisé pour n'afficher qu'un certain type de couches dans une vue en plan. Un exemple simple est la visibilité des seules couches structurelles dans un plan structurel. Cliquez sur le bouton du menu contextuel pour ouvrir les options du menu.
Ajout de personnalisation des couches
Permet de filtrer les couches de l'entité en ajoutant un ou plusieurs filtres de paramètres dans la liste déroulante. Une catégorisation principale pour la personnalisation des couches est prédéfinie en fonction de la structure et sans fonction de structure. Des rangées de filtre peuvent être ajoutées pour filtrer avec plusieurs combinaisons de paramètres.
Pour chaque combinaison de filtres, des personnalisations de couches peuvent être définies.
Les redéfinitions d'étiquettes vous permettent de définir la visualisation des entités contenant des étiquettes spécifiques. Les préférences peuvent être spécifiées dans l'onglet Redéfinitions d'étiquettes.
Remarque : Lorsqu'aucune étiquette n'est définie pour un objet dans le plan type, les règles définies dans _TagTypeToStyle.xml sont utilisées comme règles de secours.
  2. Liste de redéfinitions d'étiquettes
  3. Filtre
  4. Ajouter une nouvelle ligne de filtre
  5. Étiquettes
  6. Ajouter une étiquette
Crée un nouvel élément de redéfinitions d'étiquettes dans la liste. Par défaut, le modèle est nommé Nouvelle redéfinition avec le texte en surbrillance. Ce titre en surbrillance peut être modifié en saisissant un nom personnalisé et en appuyant sur Entrée pour le sauvegarder et l'appliquer.
Remarque : Les redéfinitions créées peuvent être copiées en cliquant sur l'icône de copie ou supprimées en cliquant sur l'icône de suppression. Pour renommer la redéfinition, double-cliquez sur son nom.
Filtre
Permet d'éditer les règles de filtrage pour les redéfinitions d'étiquette. Cette procédure est similaire à la modification des règles de filtrage pour les redéfinitions de dessin décrites ci-dessus.
Étiquettes
Permet d'ajouter et de modifier les personnalisations des étiquettes. Vous pouvez également supprimer les personnalisations des étiquettes. En ajoutant des personnalisations pour différents types d'entités, il est possible de définir des styles personnalisés comprenant plusieurs caractéristiques :
Style
Permet de sélectionner le style de l'étiquette.
Placement automatique
Spécifie si l'emplacement de l'étiquette doit être défini automatiquement ou non.
Rotation automatique
Spécifie si la rotation de l'étiquette doit être définie automatiquement ou non.
Décaler
Spécifie si l'étiquette doit être placée avec ou sans décalage ainsi que la valeur numérique du décalage.
Permet d'ajouter une nouvelle personnalisation de l'étiquette.
Paramètres généraux
  1. Génération de l'image d'arrière-plan
  2. Escaliers
Résultat de la coupe
Permet de contrôler la manière dont le résultat de la coupe doit être visualisé en sélectionnant une option dans le menu déroulant :
  • Dessin au trait : le résultat de la coupe est visualisé sous la forme d'un dessin au trait.
  • Dessin au trait + image raster : le résultat de la coupe est visualisé sous la forme d'un dessin au trait auquel est ajoutée une image raster en arrière-plan.
  • Image raster : le résultat de la coupe est visualisé sous la forme d'une image raster.
Style visuel
Permet de choisir un style visuel dans le menu déroulant.
Résolution de l'image
Définit la résolution DPI de l'image à générer.
Remarque : Les paramètres de Style visuel et de Résolution d'image ne sont disponibles que pour les types de visualisation de coupe Dessin linéaire + Image raster et Image raster.
Soleil
Permet d'activer et de désactiver les paramètres du soleil pour l'image d'arrière-plan. Lorsque cette option est activée, les paramètres suivants sont disponibles :
  • Facteur d'intensité : spécifie l'intensité ou la luminosité du soleil ; plus le chiffre est élevé, plus la lumière est brillante.
  • Date et heure : modifie la date pour afficher le soleil à un moment différent de l'année. Éditez l'heure pour afficher le soleil à un moment différent de la journée. Vous pouvez également activer/désactiver l'effet de l'heure d'été.
  • Type d'ombre : permet de sélectionner une option dans le menu déroulant.
    • Estompé (zone) : affiche des ombres réalistes avec des arêtes estompées en fonction de sources lumineuses étendues, conformément à la propriété Estompage.
    • Net : affiche les ombres avec des arêtes nettes.
  • Estompage des ombres : détermine la taille d'échantillonnage des ombres. Les nombres plus grands donnent un rendu plus précis, mais cela prend plus de temps.
Perspective
Permet d'activer le mode perspective pour l'image d'arrière-plan :
  • Longueur de l'objectif : définit la longueur de l'objectif de perspective.
Escaliers
Résultat de la coupe d'escalier 2D
Permet de contrôler la génération des représentations 2D des entités de l'escalier BIM lors de la génération d'une coupe :
  • Symbolique : une représentation symbolique en 2D est utilisée pour la génération de coupes d'escaliers BIM.
  • Géométrique : une représentation symbolique en 2D est utilisée pour la génération de coupes d'escaliers BIM.
Remarque : Ce paramètre remplace la variable système AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR.
Pour plus d'informations, voir l'article de référence de la commande BIMGENERATE2DSTAIR.
