Panneau Navigateur mécanique (ancienne version)
Le panneau Navigateur mécanique (ancien) offre un emplacement central pour afficher et modifier les propriétés paramétriques des pièces et assemblages mécaniques.
  1. Liste des paramètres
  2. Propriétés
Affiche une liste de tous les paramètres et contraintes du dessin. Ils sont organisés en catégories extensibles qui peuvent inclure des paramètres utilisateur, des contraintes dimensionnelles 2D, des contraintes dimensionnelles 3D, des contraintes géométriques 3D, des paramètres de bloc et des paramètres de tableau.
Un menu contextuel s'affiche lorsque vous faites un clic droit sur le nom du composant principal :
Mettre à jour
Met à jour la hiérarchie des composants mécaniques pour le dessin courant si les fichiers de dessin référencés des sous-composants ont été modifiés.
Style visuel > Par fenêtre
Applique le style visuel actuel à tous les composants de l'assemblage.
Tout changer en local
Convertit tous les composants externes du modèle en composants locaux.
Tout changer en externe...
Change tous les composants internes en composants externes.
Tout sélectionner
Sélectionne tous les composants ayant la même définition.
Sélectionner identique
Sélectionne tous les composants ayant le même nom et les mêmes valeurs de paramètres.
Tout mettre en surbrillance
Met en surbrillance tous les composants avec la même définition.
Mettre en surbrillance le même
Met en surbrillance tous les composants avec le même nom et les mêmes valeurs de paramètre.
Créer une vue explosée
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel.
Décomposer
L'élément sélectionné est supprimé de la pièce, mais il conserve sa géométrie. Toutefois, l'intention de conception (relations spatiales et paramétriques entre les faces de la fonction) associée à la géométrie d'une fonction décomposée est supprimée.
Supprimer
Il s'agit de l'analogue de la commande TOLSUPR. Dans ce cas, l'entité est supprimée du Navigateur et la géométrie est modifiée en fonction du type d'entité.
Désactiver
La fonction restera dans le Navigateur mécanique, mais la pièce se comportera comme si l'élément avait été décomposé. Contrairement à TOLDECOMPOSER, cette entité est toujours mise à jour sur les changements de géométrie et vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez, en évitant de la recréer ou de la reconnaître avec TOLCONVERT.
Les menus déroulants offrent des outils supplémentaires pour les composants :
Ouvert
Ouvre le dessin référencé.
Ouvrir une copie
Ouvre une copie d'un composant inséré dans un nouveau dessin.
Mettre à jour
Recharge tous les composants référencés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature.
Remplacer
Remplace un composant inséré.
Remarque : Le remplacement d'une insertion locale le transforme en insertion externe.
Assigner le matériau au composant...
Ouvre la boîte de dialogue Matériaux physiques, qui vous permet d'attribuer un matériau physique au composant.
État de la nomenclature
Contrôle l'apparence du composant dans les tableaux de nomenclatures.
Les menus déroulants offrent des outils supplémentaires pour les paramètres :
Piloté par la géométrie
Si cette case est cochée, le paramètre est piloté par la géométrie.
Créer une table de conception
Crée une table de conception pour piloter les paramètres des blocs paramétriques.
Animer
Anime les modèles au moyen de paramètres.
Attacher au paramètre
Relie le paramètre du sous-composant au paramètre du niveau principal.
Remarque : Faites un clic droit sur un argument de contrainte 3D et choisissez l'option Remplacer pour remplacer l'argument actuel par un autre.
Propriétés
Spécifie les propriétés de l'attribut sélectionné.
Remarque : Sélectionnez un corps de tôlerie pour afficher les propriétés Mesures dans le Navigateur mécanique.
Grouper par entité
Regroupe les contraintes 3D par entité. Développez une entité pour afficher ses contraintes associées.
Grouper par type
Regroupe les contraintes 3D par type. Développez une contrainte pour afficher les entités concernées.
Option Trier par ordre alphabétique
Liste des composants mécaniques et des contraintes 3D par ordre alphabétique. Sinon, elles sont listées dans l'ordre dans lequel elles sont ajoutées à l'assemblage.
Paramètres
Expressions de contraintes
Contrôle si la valeur numérique ou le nom du paramètre attribué s'affiche.
Paramètres de composants
Les expressions des sous-composants contrôlent la représentation visuelle des paramètres des sous-composants : valeur numérique ou nom de paramètre attribué.
Expressions de paramètres de composants
Les paramètres des sous-composants contrôlent la visibilité des paramètres des sous-composants.
Sous-composants de pièces standards
Paramètres aux propriétés ajoute une section de paramètres pour l'instance sélectionnée aux propriétés du Navigateur mécanique
Afficher la recherche
Permet d'activer et de désactiver le champ de recherche et les outils associés. Vous pouvez également appuyer sur CTRL+F pour activer ou désactiver la recherche.
Champ de recherche
Recherche dans la liste des paramètres la chaîne de caractères que vous saisissez. Les outils fléchés situés à droite du champ de recherche vous permettent de trouver l'occurrence suivante ou précédente de la chaîne de texte.
