Panneau Gestionnaire de nuages de points
Pour ouvrir le panneau Gestionnaire de nuages de points :
- Exécutez la commande NUAGEPOINTSPANNEAUGESTOUVRIR.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Gestionnaire de nuages de points dans la liste de Panneaux.
Le panneau Gestionnaire de nuages de points crée et gère les régions d'un nuage de points et contrôle l'affichage des nuages de points en fonction des numérisations ou des points de cheminement, de la classification et des régions.
Remarque : Les informations de numérisation ne seront disponibles que si le nuage de points est prétraité au format HSPC. Seuls les nuages de points structurés contiennent des informations de numérisation. Les informations de classification seront disponibles si la source de données du nuage de points contient des informations de classification (certains fichiers *.LAS et *.LAZ) et qu'elle est prétraitée dans HSPC, ou si le nuage de points est classifié à l'aide du classificateur de nuages de points Hexagon (commande NUAGEPOINTSCLASSIFIER).
- Onglet Gestionnaire de nuages de points
- Onglet Paramètres de rendu
- Nouvelle région
- Supprimer la région
- Recherche
- Liste des nuages de points et de leurs numérisations, régions, classes et informations sur le bâtiment
- Visibilité
- Nouvelle région
- Permet de créer une région en exécutant la commande NUAGEPOINTSREGION.
- Dessiner la région
- Exécute l'option Dessiner de la commande NUAGEPOINTSREGION.
- Convertir les solides de délimitation en région
- Exécute l'option Convertir de la commande NUAGEPOINTSREGION.
- Supprime la région sélectionnée.Remarque : La région Points non attribués ne peut pas être supprimée.
- Recherche
- Vous permet de rechercher un nom d'analyse, de classe ou de région spécifique. La liste est raccourcie pour n'afficher que les outils contenant la séquence de caractères saisie, quel que soit leur emplacement dans le nom de l'outil.
- Affiche une liste arborescente de nuages de points avec leurs numérisations, régions et classifications. Les informations relatives au bâtiment (bâtiment, étage, pièce) s'affichent également après l'utilisation des commandes NUAGEPOINTSDETECTETAGE et NUAGEPOINTSDETECTPIECES (BricsCAD BIM uniquement).
- Visibilité
- Affiche l'état de visibilité courant des éléments de la liste. Cliquez sur l'icône pour activer ou désactiver la visibilité des éléments sélectionnés.
- Mode de rendu
- Nombre de points
- Taille du point
- Remplissage des espaces
- Éclairage EDL
- Paramètres des bulles
- Mode de rendu
- Défaut (
) - Rend tous les points visibles.
- Maison de poupées (
) - Masque les points avec une direction normale à l'opposé de la caméra.Remarque : Ne fonctionne que lorsque les normales sont disponibles.
- Contour (
) - Affiche uniquement les points dont la normale est perpendiculaire à la direction de la vue de la caméra.Remarque :
- Ne fonctionne que lorsque les normales sont disponibles.
- Fonctionne mieux avec les vues orthographiques.
Remarque : Ce paramètre peut également être contrôlé par la variable système POINTCLOUDRENDERMODE. - Défaut (
- Nombre de points (
) - Définit le nombre maximum de points affichés à l'écran, en millions de points (variable système POINTCLOUDPOINTMAX).
- Taille du point (
) - Définit la taille des points affichés (variable système POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY).
- Fixe
- Utilise des tailles de points fixes.
- Ajustement adaptatif
- Ajuste la taille des points en fonction de la densité locale des points et de la distance entre la caméra et la position des points numérisés.Remarque : Disponible pour Windows et Linux, uniquement pour les nuages de points structurés.
- Remplissage des espaces (
) - Remplit les espaces entre les points sur les surfaces.Remarque : Ne fonctionne qu'en vue perspective, et non en vue orthogonale.
- Éclairage EDL (
) - Permet de définir l'ombrage non photo-réaliste pour améliorer la perception de la profondeur.
- Afficher les bulles (
) - Permet de définir la visibilité des bulles de numérisation dans l'espace modèle et dans la visionneuse de bulles :
Non : cache toutes les bulles dans le nuage de points.
Oui : affiche toutes les bulles du nuage de points.
Visible uniquement : affiche uniquement les bulles non délimitées.
Remarque :- Ce paramètre s'applique à tous les nuages de points insérés dans le dessin.
- Ce paramètre peut également être contrôlé par la variable système POINTCLOUDSHOWBUBBLES.
