Lavorare con i Piani di Lavoro (Sperimentale )
Esclusione di responsabilità
Piano di Lavoro è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD®.
Informazioni
Questa prima versione sperimentale dei Piani di Lavoro consente di creare piani di lavoro XY, YZ e XZ, nonché piani di lavoro che coincidono con una faccia e piani di lavoro sfalsati da una faccia o da un altro piano di lavoro con il comando PIANODILAVOROCREA. Gli schizzi (entità 2D) possono essere collegati o scollegati con un piano di lavoro utilizzando i comandi PIANODILAVOROCOLLEGA e PIANODILAVOROSCOLLEGA. I comandi PIANODILAVOROMOSTRA e PIANODILAVORONASCONDI controllano la visibilità dei piani di lavoro nello spazio modello. I Piani di Lavoro sono visibili nel pannello Navigatore Meccanico. Quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON, i solidi e i piani di lavoro collegati vengono aggiornati con le modifiche dei parametri.
Crea un Piano di Lavoro.
- Avviare il comando PIANODILAVOROCREA.
- Scegliere un'opzione tra Tutti/XY/YZ/XZ/Faccia/Offset.
- I Piani di Lavoro sono visibili nello Spazio Modello ed elencati nel pannello Navigatore Meccanico.
Attivare un piano di lavoro
Ci sono due modi per attivare un piano di lavoro nel quale disegnare uno schizzo:
- Avviare il comando PIANODILAVOROATTIVA.
- Aprire il menu contestuale di un Piano di Lavoro nel pannello Navigatore Meccanico e scegliere l'opzione Crea schizzo.
Disattivare un piano di lavoro
Ci sono due modi per disattivare un Piano di Lavoro:
- Avviare il comando PIANODILAVOROATTIVA e scegliere l'opzione Disattiva.
- Aprire il menu contestuale di un Piano di Lavoro attivato nel pannello Navigatore Meccanico e scegliere l'opzione Esci dallo schizzo.
La visibilità di un piano di lavoro
Esistono due modi per rendere visibile un piano di lavoro nello spazio modello:
- Avviare il comando PIANODILAVOROMOSTRA.
- Aprire il menu contestuale di un Piano di Lavoro nel pannello Navigatore Meccanico e scegliere l'opzione Visualizza.
Esistono due modi per nascondere un piano di lavoro dallo spazio modello:
- Avviare il comando PIANODILAVORONASCONDI.
- Aprire il menu contestuale di un Piano di Lavoro nel pannello Navigatore Meccanico e scegliere l'opzione Nascondi.
Collegamento o scollegamento di schizzi a un piano di lavoro
Avviare i comandi PIANODILAVOROCOLLEGA o PIANODILAVOROSCOLLEGA per collegare o scollegare gli schizzi e i solidi con il Piano di Lavoro.
