PIANODILAVOROCREA (Sperimentale)
Crea un Piano di Lavoro.
Alias: CREAPIANODILAVORO
Esclusione di responsabilità
Piano di Lavoro è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Descrizione
Crea un Piano di Lavoro che può essere utilizzato per creare uno schizzo.
Cliccare il pulsante destro del mouse su un Piano di Lavoro nel pannello Navigatore Meccanico per aprire un menu contestuale. Il menu contestuale consente di creare uno schizzo sul Piano di Lavoro. Inoltre, è possibile eseguire uno Zoom a o Selezionare il Piano di Lavoro.
- Tutti
- Crea contemporaneamente tutti i Piano di Lavoro XY, YZ e XZ.
- XY
- Crea un Piano di Lavoro XY.
- YZ
- Crea un Piano di Lavoro YZ.
- XZ
- Crea un Piano di Lavoro XZ.
- Faccia
- Crea un Piano di Lavoro su una faccia piana selezionata.
- OFfset
- Crea un Piano di Lavoro parallelo a un Piano di Lavoro selezionato o una faccia piana a una distanza specificata.Nota: È possibile modificare la distanza di offset del Piano di Lavoro dal pannello Navigatore Meccanico.
- Nome
- Consente di inserire il nome del Piano di Lavoro di riferimento.
