PIANODILAVOROATTIVA (Sperimentale)
Attiva un Piano di Lavoro
Alias: ATTIVAPIANODILAVORO
Esclusione di responsabilità
Piano di Lavoro è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Selezionare un Piano di Lavoro nel disegno o digitarne il nome nella barra dei comandi per attivarlo in modo da poter disegnare uno schizzo (entità 2D) su di esso.
Nota: I Piani di Lavoro possono essere creati utilizzando il comando PIANODILAVOROCREA.
- Disattiva
- Disattiva il Piano di Lavoro.Nota: Se non è attivo alcun Piano di Lavoro, viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Nome
- Specifica il nome del Piano di Lavoro da attivare. Nota: Viene visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di attivare un altro Piano di Lavoro mentre uno è già attivo.
