AI_CONE
Crea una mesh poligonale 3D a forma di cono.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di cono circolare o ellittico. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, altezza, punti finali dell'asse, vertice e numero di segmenti.
- Centro
- Altezza
- Segmenti
- Diametro base
- Raggio Base
- Diametro superiore
- Raggio superiore
- Vertice
- Asse dell'ellisse
- Altro asse
Metodi
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un cono:
- Centro della base del cono
- Ellittico
- Specifica il centro della base del cono.
- Raggio della base del cono
- Specifica il raggio della base del cono.
- Diametro
- Specifica il diametro della base del cono.
- Raggio della cima del cono
- Specifica il raggio della parte superiore del cono.
- Diametro della cima del cono
- Specifica il diametro della parte superiore del cono.
- Ellittico
- Consente di creare un cono ellittico specificando la prima estremità dell'asse dell'ellisse.
- Centro
- Specifica il centro della base ellittica.
- Punto finale asse
- Specifica il punto finale dell'asse.
- Secondo termine dell'asse dell'ellisse
- Specifica la seconda estremità dell'asse dell'ellisse.
- Altro asse
- Specifica il raggio dell'altro asse.
- Vertice
- Specifica la posizione per la parte superiore del cono.
- Altezza del cono
- Specifica l'altezza del cono.
- Numero di segmenti
- Specifica il numero di isolinee utilizzate per simulare la superficie curva del cono. Il valore predefinito è 16.
