AI_DOME
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà superiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
- Centro
- Diametro
- Raggio
- Segmenti dall'alto verso il basso
- Segmenti intorno alla cupola
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una cupola:
- Centro della cupola
- Specifica il centro dell'estremità aperta della cupola.
- Impostare raggio della semisfera superiore
- Specifica il raggio della cupola.
- Diametro
- Specifica il diametro della cupola.
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
- Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti dall'alto verso il basso
- Specificare il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della cupola. Il valore predefinito è 8.
