AI_DISH
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
- Centro
 - Diametro
 - Raggio
 - Segmenti dall'alto verso il basso
 - Spicchi intorno alla semisfera
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una semisfera:
- Centro della semisfera
 - Specifica il centro dell'estremità aperta della semisfera.
- Impostare raggio della semisfera
 - Specifica il raggio della semisfera.
- Diametro
 - Specifica il diametro della semisfera.
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
 - Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti sopra-a-sotto
 - Specifica il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 8.
