AI_SPHERE
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D a forma di sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, e numero di segmenti.
- Centro
 - Diametro
 - Raggio
 - Segmenti latitudinali
 - Segmenti longitudinali
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una sfera:
- Centro della sfera
 - Specifica il centro della sfera.
- Impostare raggio della sfera
 - Specifica il raggio della sfera.
- Diametro
 - Specifica il diametro della sfera.
- Numero di segmenti longitudinali
 - Specifica il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti latitudinali
 - Specifica il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della sfera. Il valore predefinito è 16.
