-BIMWINDOWCREATE
Crea una finestra o un'apertura completamente parametrica basata su un contorno chiuso.
Descrizione
Crea finestre parametriche utilizzando come profilo qualsiasi entità come un contorno, una polilinea chiusa o una griglia.
Metodo
Selezionare un profilo (contorno, polilinea chiusa o griglia) su un muro per creare una finestra o un'apertura. Per l'opzione Finestra (impostata come predefinita), specificare anche un tipo di pannello.
La finestra o l'apertura viene creata come un blocco parametrico con le proprietà BIM. Il tipo di componente è Blocco BIM (per ulteriori informazioni sui Blocchi BIM, vedere l'articolo Utilizzare il Pannello Libreria).
- Finestra
- Crea un'entità Finestra BIM. Viene creata automaticamente un'apertura nel solido su cui si trova l'entità del profilo.
- Apertura
- Crea un'entità di Apertura nel solido su cui si trova l'entità profilo. L'apertura è creata da un solido sul layer BC_SUBTRACT. Questo layer è congelato per impostazione predefinita. Scongelare il layer per selezionare l'apertura.
- Tipo di pannello
uNica
Doppio Verticale
Doppio Orizzontale
Triplo Verticale
Triplo Basso
Tripla Alto
Triplo Sinistra
Triplo Destra
Triplo Orizzontale
