-RILEVABLOCCHI
Converte insiemi identici di entità (2D o 3D) in riferimenti di blocco tramite la barra dei comandi.
Descrizione
Cerca nel disegno insiemi di entità identici (2D o 3D) e li sostituisce con riferimenti di blocco.
Metodo
Scegliere una delle seguenti modalità:
  • Rileva le corrispondenze con le entità selezionate
  • Rileva le corrispondenze con i blocchi esistenti
  • Rileva solidi 3D uguali
  • Rileva collezioni (di solidi 3D/riferimenti di blocco e riferimenti di blocco 2D)
A seconda della modalità selezionata, vengono presentate diverse domande successive e opzioni avanzate.
Nota: Per sostituire i modelli di blocco con serie di entità, utilizzare il comando RILEVASERIE. Vedere l'articolo correlato al comando RILEVASERIE.
Selezionare il metodo desiderato, le entità di origine e lo spazio di ricerca. Impostare le opzioni e la tolleranza in base alle esigenze. Le opzioni visualizzate sono rilevanti per il metodo e le entità selezionate e riflettono le impostazioni delle variabili di sistema BLOCKIFYMODE e BLOCKIFYTOLERANCE (vedere gli articoli correlati).
La modalità predefinita consiste nel rilevare le corrispondenze con le entità selezionate. Questa modalità cerca nel disegno (o nella selezione) la geometria 2D/3D ricorrente e la converte in riferimenti di blocco. Selezionare le entità di origine, selezionare lo spazio di ricerca, selezionare un punto di inserimento del blocco (per le nuove definizioni di blocco) e specificare un nome di blocco.
corrispondenza solidi Uguali
Cerca nel disegno (o nella selezione) solidi di forma uguale e li converte in riferimenti di blocco (nuove definizioni di blocco). Nel caso in cui un solido corrisponda a una definizione di blocco esistente, il riferimento del blocco di sostituzione punta a tale definizione di blocco.
Nota: Questa opzione non è disponibile nel livello di licenza BricsCAD® Lite.
Intero disegno
Seleziona l'intero disegno come spazio di ricerca.
trova Collezioni
Cerca nel disegno (o nella selezione) gruppi di raccolte identiche di:
  • Solidi 3D e/o riferimenti di blocco 3D
  • Riferimenti di blocco 2D
Intero disegno
Crea
Sostituisce le collezioni all'interno del gruppo di selezione con riferimenti di blocco della nuova definizione.
Annulla
Termina il comando.
Ricalcola
Ricalcola i gruppi di collezioni tenendo conto del riferimento di blocco appena creato (alcune configurazioni dei gruppi di collezioni trovate in precedenza potrebbero non essere più disponibili).
Nota: Con un gran numero di entità di input, il calcolo di tutte le collezioni possibili può richiedere molto tempo. Premere il tasto Esc per annullare il calcolo in qualsiasi momento e quindi selezionare tra le collezioni trovate finora.
corrispondenza Blocchi esistenti
Cerca nel disegno (o nella selezione) le corrispondenze con le definizioni di blocco esistenti presenti nel disegno e le converte in riferimenti di blocco.
Intero disegno
controlla Libreria
Consente di specificare la posizione di ricerca delle definizioni di blocco.
Libreria
Cerca i blocchi di origine nella libreria dei blocchi.
seleziona Cartella
Indicare il percorso personalizzato del file/cartella per cercare i blocchi di origine.
Intero disegno
