-NASCBLOC
Nasconde le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente tramite la barra dei comandi.
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare le entità nella definizione del blocco dinamico, quindi decidere se nasconderle per lo stato di visibilità corrente o per tutti gli stati di visibilità.
Nota: Utilizzare la variabile di sistema BVMODE per controllare la modalità di visualizzazione delle entità nascoste nell'Editor Blocchi.
Visibilità corrente
Nasconde le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
Tutti gli stati di visibilità
Nasconde le entità selezionate per tutti gli stati di visibilità.
