-STATOVISBLOC
Gestisce gli stati di visibilità in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Descrizione
Imposta lo stato di visibilità corrente, ne crea di nuovi o elimina gli stati di visibilità esistenti in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
- Nuova
- Aggiunge un nuovo stato di visibilità alla definizione del blocco dinamico.
Inserire il nome del nuovo stato di visibilità, quindi inserire la visibilità dell'entità per il nuovo stato.
- Nascondi tutto
- Nasconde tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
- Visualizza tutti
- Mostra tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
- Visibilità corrente
- Aggiunge il nuovo stato di visibilità con la visibilità corrente delle entità nella definizione di blocco.
- coRrente
- Imposta uno stato di visibilità esistente come corrente.
Immettere un nome per lo stato di visibilità dall'elenco.
- Elimina
- Elimina lo stato di visibilità con nome.
- Elenca tutti gli stati di visibilità salvati nella definizione del blocco dinamico.
