MOSTRABLOC
Visualizza le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
Icona:
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare le entità nascoste nella definizione del blocco dinamico, quindi decidere se renderle visibili per lo stato di visibilità corrente o per tutti gli stati di visibilità.
Nota: Utilizzare la variabile di sistema BVMODE per controllare la modalità di visualizzazione delle entità nascoste nell'Editor Blocchi.
- Visibilità corrente
- Rende visibili le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
- Tutti gli stati di visibilità
- Rende visibili le entità selezionate per tutti gli stati di visibilità.
