TABELLABLOC
Crea una tabella proprietà del blocco dinamico.
Icona:
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Posizionare il parametro della tabella, decidere se visualizzare la proprietà personalizzata Tabella Blocco nel pannello Proprietà e selezionare il numero di grip per il parametro.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella Proprietà Blocco la quale consente di creare la tabella. Vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Tabella Proprietà Blocco.
Ogni riga della tabella definisce una variante diversa del riferimento di blocco ed è accessibile tramite il grip di ricerca.
Per modificare un parametro di tabella esistente nell'Editor Blocchi, doppio clic sull'icona del parametro oppure digitare TABELLABLOC nella barra dei comandi e premere Invio.
Tavolozza
Consente di decidere se visualizzare la proprietà personalizzata Tabella Blocco nel pannello Proprietà.
Selezionare tra le opzioni Sì o No.
Numero di grip
0
Nel riferimento di blocco non viene visualizzato alcun grip. Al contrario, la geometria selezionata può essere modificata nel pannello delle Proprietà.
1
Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
