-STATOVISBLOC
Gestisce gli stati di visibilità in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Descrizione
Imposta lo stato di visibilità corrente, ne crea di nuovi o elimina gli stati di visibilità esistenti in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
Nuova
Aggiunge un nuovo stato di visibilità alla definizione del blocco dinamico.
Inserire il nome del nuovo stato di visibilità, quindi inserire la visibilità dell'entità per il nuovo stato.
Nascondi tutto
Nasconde tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
Visualizza tutti
Mostra tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
Visibilità corrente
Aggiunge il nuovo stato di visibilità con la visibilità corrente delle entità nella definizione di blocco.
coRrente
Imposta uno stato di visibilità esistente come corrente.
Immettere un nome per lo stato di visibilità dall'elenco.
Elimina
Elimina lo stato di visibilità con nome.
Elenca tutti gli stati di visibilità salvati nella definizione del blocco dinamico.
