MODIFBLOC
Apre la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco.
Icona:
Alias: BEDIT, MBL
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco per specificare un blocco da aprire nell'Editor Blocchi. I comandi HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS e UNISOLATEOBJECTS sono abilitati.
Nota: In Modalità sperimentale, MODIFBLOC supporta la modalità di modifica Dinamica dei blocchi, oltre alla modalità di modifica Parametrica esistente. I blocchi statici possono essere modificati in entrambe le modalità e mantenuti statici. I blocchi dinamici e parametrici esistenti possono essere modificati solo nella rispettiva modalità MODIFBLOC (vedere variabile di sistema BEDITMODE). I parametri di vincolo sono visibili quando presenti, ma non sono ancora supportati. Il colore di sfondo durante la sessione di Editor Blocchi è controllato dalla variabile di sistema BKGCOLORDBEDIT per la modalità di modifica Dinamica e dalla variabile di sistema BKGCOLORPBEDIT per la modalità di modifica Parametrica.
La finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco consente di selezionare una definizione di blocco esistente da modificare o di immettere un nuovo nome per creare una nuova definizione di blocco.
  1. Blocco da creare o modificare
  2. Cerca
  3. Anteprima
  4. Descrizione
  5. Modalità di modifica
Visualizza un elenco con i nomi dei blocchi disponibili nel disegno.
Cerca
Filtra l'elenco dei blocchi in base alla stringa inserita nel campo.
Anteprima
Fornisce un'anteprima del blocco selezionato nell'elenco.
Il tipo di blocco viene visualizzato sotto l'immagine di anteprima (Blocco statico, Blocco parametrico o Blocco dinamico).
Descrizione
Visualizza la descrizione del blocco selezionato.
Cliccare su OK per aprire l'Editor Blocchi.
Nota: Utilizzare il comando IMPOSTBLOCEDIT per accedere alla sezione delle Impostazioni Editor Blocchi della finestra di dialogo Impostazioni.
Specifica le possibili modalità di modifica per il blocco selezionato.
È possibile modificare:
  • Blocchi statici sia in modalità Dinamico che Parametrico.
  • Blocchi dinamici solo in modalità Dinamico.
  • Blocchi parametrici solo in modalità Parametrico.
