BIMCREADETTAGLIO
Crea un dettaglio e lo salva nella libreria Dettagli.
Icona:
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Crea Dettaglio che consente di definire la vista di dettaglio in tre passaggi. I dettagli possono essere creati all'interno del progetto BIM o nella libreria Dettagli.
È possibile scegliere di creare un dettaglio di base o avanzato (propagabile):
- Base
- Avanzato
Base
Crea un file di dettaglio di base con le entità selezionate nel progetto BIM, specificando semplicemente un nome di dettaglio e un nome di file di dettaglio. Il riferimento di dettaglio di base deve essere aggiunto utilizzando il comando BIMAGGRIFDETTAGLIO. Il file di dettaglio verrà aggiunto nella scheda File del pannello del Navigatore Progetto BIM, nella cartella Dettagli, contrassegnato come dettaglio di base. Dal menu contestuale è possibile accedere ad alcune opzioni.
- Nome
- File di dettaglio
- Aggiungi riferimenti di dettaglio
- Nome
- Visualizza il nome del dettaglio, che può essere modificato.
- File di dettaglio
- Visualizza il nome del file di disegno.
- Quando questa opzione è selezionata, dopo aver salvato il dettaglio, BIMAGGRIFDETTAGLIO viene avviato automaticamente e il nome del dettaglio verrà passato tramite l'argomento della Barra dei comandi per creare un collegamento tra il modello master e il file di dettaglio. In questo modo è possibile iniziare immediatamente a convertire i solidi in volumi o creare volumi da estensioni di (sotto)entità.
Avanzato
Crea un file di dettaglio che contiene le informazioni necessarie per propagare il dettaglio nel modello con il comando BIMPROPAGA. Il file di dettaglio contiene gli oggetti dello spazio modello e un volume di dettaglio calcolato automaticamente. Il dettaglio può essere salvato in un progetto BIM o nella libreria Dettagli.
Creare un dettaglio nel pannello Libreria:
- Tipo di dettaglio
- Solidi di riferimento
- Entità di dettaglio
- Espansione volume dettaglio
- Salvare dettagli in
- Nome
- Categoria
- Etichette Generali
- Etichette Solidi di Riferimento
- Tipo di dettaglio
- Permette di scegliere il tipo di dettaglio da creare.
- Consente di selezionare i solidi che definiscono la situazione in cui deve essere applicato il dettaglio. Per poter procedere con il passo successivo, è necessario selezionare almeno un solido di riferimento.
- Facoltativamente, è possibile selezionare le entità per aggiungere ulteriori dettagli in relazione al solido di riferimento selezionato (solidi).
- Espande la zona sensibile del dettaglio per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. Gli spigoli del volume di dettaglio rilevato inizialmente vengono spostati verso l'esterno in base al fattore specificato.
- Salva i dettagli all'interno del progetto BIM o nella libreria Dettagli.
- Nome
- Consente di immettere il nome del dettaglio da creare.
- Categoria
- Consente di selezionare una categoria o di immettere un nome per creare una sottocategoria.
- Visualizza le etichette generali.
- Visualizza le etichette di solido di riferimento definite automaticamente. È possibile rimuovere le etichette cliccando sul pulsante X corrispondente.
Creare un file di dettaglio avanzato nel Progetto BIM. Il file di dettaglio verrà aggiunto nella scheda File del pannello del Navigatore Progetto BIM, nella cartella Dettagli, contrassegnato come dettaglio avanzato (propagabile).
- Inserire riferimento dettaglio
- Quando questa opzione è selezionata, inserisce il riferimento di dettaglio.
