BIMPROPAGABORDO
Propaga un dettaglio lungo gli spigoli di un solido planare.
Icona:
Descrizione
Propaga ringhiere, grondaie, bordure, tappi murali, ecc.
Note: Il dettaglio di BIMPROPAGABORDO sarà sempre una sezione 2D attraverso un dettaglio lineare.
Metodo
Selezionare il solido di riferimento piano a cui è correlato il dettaglio dello spigolo e le entità di dettaglio da copiare.
Può essere usato per copiare i dettagli lungo i bordi dei solidi planari.
Note: L'area di dettaglio da copiare viene visualizzata in blu. L'area di contatto di riferimento è visualizzata in viola.
Si può accettare o rifiutare i suggerimenti cliccando sul segno di spunta.
- Un segno di spunta verde significa che il suggerimento verrà applicato.
- Un punto interrogativo significa che il suggerimento non verrà applicato a causa di uno dei tanti possibili motivi.
- Una X rossa indica che il suggerimento non verrà applicato.
- Espandere prima
- Espande la zona sensibile per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. I bordi del dettaglio inizialmente rilevato vengono spostati verso l'esterno per una distanza specificata.
- Salva dettaglio
- Visualizza la finestra di dialogo Salva Disegno Come, che consente di salvare il dettaglio.
- Si
- Vengono selezionati solo gli spigoli con orientamento simile.
- No
- Vengono selezionate tutte le facce secondarie di solidi planari simili.
- Esterno al solido di riferimento
- Il dettaglio propagato viene posizionato all'esterno del solido di base. Il volume dei solidi di base non viene modificato.
- Interno al solido di riferimento
- Il dettaglio propagato viene posizionato all'interno dei solidi di base. Il volume del dettaglio viene sottratto dai solidi di base.
