BIMSCALA
Crea automaticamente una scala BIM.
Icona:
Descrizione
Crea scale tra due solai di piano o qualsiasi spazio vuoto usando come altezza la distanza tra i valori Z- del piano iniziale e del piano finale selezionati.
Metodo
È possibile iniziare a creare una scala:
- Selezionando una faccia orizzontale di un solido.
- Selezionando un'area vuota.
Le scale vengono visualizzate automaticamente quando si sposta il cursore. Il tipo di scala da creare dipende dalla posizione del cursore rispetto alla posizione del punto iniziale selezionato.
La scala viene creata come un blocco parametrico con le proprietà BIM. Il tipo di componente è Blocco BIM(per ulteriori informazioni sui Blocchi BIM, vedere l'articolo Utilizzare il Pannello Libreria).
Per tutte le proprietà, i parametri sono creati durante la creazione della scala, guidando i vincoli del blocco parametrico. Questi parametri possono essere modificati singolarmente in un secondo momento nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
Si apre il pannello contesto comando Scala, che consente di modificare facilmente le impostazioni durante il posizionamento della scala.
- Larghezza Scala
- Imposta la larghezza della scala.
- Spazio per la testa
- Imposta la distanza minima per la testa delle scale.
Il valore predefinito è 80 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 2000 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
- Capovolgi/quarto-di-giro automaticamente
- Commuta il tipo di scala.
- Lunghezza pedata preferita
- Imposta la lunghezza preferita della pedata delle scale.
- Altezza alzata ideale
- Imposta l'altezza dell'alzata preferita delle scale.
- Spessore gradino
- Imposta lo spessore dei singoli gradini.
- Sovrapposizione pedate
- Imposta la distanza orizzontale di sovrapposizione tra gradini successivi.
- Pedata finale
- Controlla la creazione di un gradino sull'elevazione del solaio di delimitazione superiore.
- Lunghezza pedata finale
- Imposta la lunghezza della pedata finale.
Il valore predefinito è 11,5 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 290 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
- Estensione pianerottolo superiore
- Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione alto. Il valore predefinito è 0.
- Estensione pianerottolo giù
- Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione basso. Il valore predefinito è 0.
- Quarto di giro
- Ruota la direzione del cursore della scala di 90 gradi.Nota: In alternativa, è possibile premere una volta il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 90 gradi.
- Inverti
- Ruota la direzione del cursore della scala di 180 gradi.Nota: In alternativa, è possibile premere due volte il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 180 gradi.
- tipo a forma di U
- Passa da una scala a forma di U all'altra:
