BIMSTIRA
Stira le estremità dei solidi lineari.
Descrizione
Stira le estremità dei solidi lineari mantenendo le connessioni precedentemente realizzate tra altri solidi lineari nella struttura complessiva.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando BIMSTIRA:
- Stirare le connessioni strutturali.
Note: Elementi di stiramento classificati come Trave, Pilastro o Elemento.
- Stirare le connessioni MEP.
Note: Elementi di stiramento classificati come Segmenti di flusso.
Prima di utilizzare il comando BIMSTIRA assicurarsi che:
- "Visualizza Lati e Estremità" è abilitato.
- "Visualizza Assi" è abilitato.
- I profili strutturali sono collegati con ConnettiStrutturale.
- Le connessioni MEP sono collegate con ConnettiFlusso.
Note: Prima di eseguire il comando, selezionare le estremità delle entità che verranno modificate.
- Punto Base
- Specifica il nuovo punto base da cui iniziare lo spostamento.
- Copia
- Crea una copia delle entità connesse e le posiziona nella nuova posizione.
- Annulla
- Annulla l'ultima azione.
- Esci
- Esce dal comando.
