COMMUNICATORINFO
Verifica se il componente aggiuntivo Communicator è installato correttamente e fornisce un report di diagnostica.
Il comando è disponibile solo su Windows.
Fino alla V21, le versioni principali di BricsCAD e Communicator dovrebbero corrispondere (ad es. Communicator V20.2.x funziona con BricsCAD V20.2.x).
A partire dalla V21 è supportata la compatibilità tra le versioni minori (ad es. Communicator V21.1.x funzionerà con BricsCAD V21.2.x).
Descrizione
Passa alla finestra Cronologia e quindi fornisce un report.
Quando Communicator non è installato, il comando segnala:
Breve risultato del controllo: Installazione di Communicator: NON RIUSCITA
