Impostazioni di BricsCAD Communicator
La sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni consente di personalizzare il comportamento dei comandi correlati:
- Impostazione opzioni di ambiente.
- Controlla l'importazione/esportazione dei dati.
- Attiva/disattiva le operazioni di post-elaborazione.
Le impostazioni sono applicabili quando i comandi ESPORTA e IMPORTA incontrano uno dei formati file del Communicator.
Eseguire l'importazione e l'esportazione in background
Selezionare questa opzione per abilitare l'interazione dell'utente durante l'importazione/esportazione.
Quando la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è ON e viene importato un file, le entità geometriche vengono inserite nel documento dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale con il nome del file nel fumetto di notifica. Questa operazione passa al documento importato, riattiva la finestra e lo zoom estensioni.
La chiusura del fumetto di notifica annulla la sessione di importazione ed elimina la memoria allocata dall'importazione in background.
Impostazioni di importazione
Struttura prodotto
- Nome
- ImportProductStructure
- Descrizione
- Determina come saranno strutturate le entità importate e se formeranno un insieme di entità, come una gerarchia di blocchi o come struttura di assieme.
- Valori:
- [0] Nessuna: Crea una struttura piatta senza blocchi nello spazio modello del database di destinazione indipendentemente dal fatto che i dati importati abbiano o meno una struttura dell'assieme.
- [1] Come blocchi: i dati importati hanno una struttura di assieme, che verrà convertita in una gerarchia di blocchi semplici; quindi la struttura verrà preservata, mentre i metadati dell'assieme vengono persi. Se i dati importati sono composti solo da entità, vengono collocati nello spazio modelli del database di destinazione.
- [2] Come componenti meccanici: in questa modalità, i dati verranno tradotti in dati assieme di BricsCAD, nella struttura e nelle sue proprietà (materiali fisici – comando BLMATERIALI). Se il file importato non contiene dati di assieme, verrà comunque creato un componente meccanico nella radice del documento di destinazione BricsCAD.
Converti colori
- Nome
- ImportColors
- Descrizione
- Determina il modo in cui i colori delle entità importate verranno assegnati: come true color o colori corrispondenti alla tavolozza dei colori corrente.
- Valori:
- [0] In RGB: Tutti i colori delle entità verranno convertiti in RGB, indipendentemente dalla tavolozza corrente.
- [1] A RGB se nessun indice di tavolozza corrispondente: se il colore dell'entità viene trovato nella tavolozza, l'entità ottiene un colore indice. In caso contrario, viene assegnato un truecolor.
- [2] In indice tavolozza più vicino: Per qualsiasi true color dell'entità importata viene cercato il colore corrispondente più vicino nella tavolozza dei colori indice e questo viene assegnato all'entità.
Prodotto e informazioni di produzione
- Nome
- ImportPMI
- Descrizione
- Determina se le informazioni sulla produzione del prodotto vengono importate. Attualmente, tali informazioni vengono importate come dati esplosi (linee, testo, ...) invece di entità composte (ad es. annotazioni).
- Valori:
- Casella on/off.
Effettua cuciture
- Nome
- ImportStitch
- Descrizione
- In alcuni casi, la geometria importata rappresenta una geometria solida come un insieme di superfici separate. Utilizzare il comando DMCUCI per lavorare con operazioni solide sulla geometria importata. Se IMPORTSTITCH è impostato su ON, il comando DMCUCI viene eseguito automaticamente durante l'importazione della geometria.Note:
- Le operazioni di cucitura richiedono molto tempo durante l'importazione di file di grandi dimensioni.
- Controllare l'impostazione IMPORTIGESSTITCH, la quale può sovrascrivere questa impostazione per il formato file IGES.
- Valori:
- Casella on/off.
Ripara il modello durante l'importazione
- Nome
- ImportRepair
- Descrizione
- Applica operazioni, simili al comando DMVERIFICA, per migliorare la qualità della geometria importata. La geometria modellata in sistemi CAD che utilizzano un kernel diverso da ACIS, spesso deve essere verificata e riparata a causa di possibili difetti.
- Valori:
- Casella on/off.
Effettua semplificazione
- Nome
- ImportSimplify
- Descrizione
Applica operazioni simili al comando DMSEMPLIFICA:
- Converte spline importate in superfici canoniche.
- Semplifica la topologia (rimuove gli spigoli impressi) se possibile.
Note: Controllare anche l'impostazione IMPORTIGESSIMPLIFY, la quale può sovrascrivere questa impostazione per il formato di file IGES.
- Valori:
- Casella on/off.
Parti nascoste
- Nome
- ImportHiddenParts
- Descrizione
- Definisce la modalità di elaborazione delle entità nascoste (invisibili) nella geometria importata.
- Valori:
- [0] Importa e nascondi: tutte le entità vengono importate; le entità invisibili vengono nascoste. Tenere presente che al momento non ci sono strumenti utente per rendere nuovamente visibili queste entità nascoste.
- [1] Importa e imposta visibile: Tutte le entità vengono importate e rese visibili indipendentemente dalla loro visibilità nel file di origine.
- [2] Non importare: Le entità nascoste nel file di origine non vengono importate.
Opzioni ACIS
Importa ACIS utilizzando l'utilità di importazione integrata
- Nome
- ImportAcisWithBricscad
- Descrizione
- Definisce l'importazione di formati ACIS utilizzando routine incorporate anche quando il Communicator è installato.
- Valori:
- Casella on/off.
Opzioni CATIA V5
Importazione rappresentazione
- Nome
- ImportCatiaV5Representation
- Descrizione
- Definisce quale rappresentazione dati deve importare il Communicator.
- Valori:
- 0: Grafiche
- 1: Geometria
- 2: Geometria con grafica di anteprima
Note: Questa opzione viene presa in considerazione solo quando è abilitata l'importazione in background (impostazione CommunicatorBackgroundMode).
Preferenza percorsi di ricerca
- Nome
- ImportCatiaV5SearchPathsPreference
- Descrizione
- Definisce l'ordine di priorità dei percorsi di ricerca.
- Valori:
- 1: Prima sottocartelle.
- 2: Solo cartella principale.
- 3: Prima cartella principale.
Modalità importa attributi spigolo
- Nome
- ImportCatiaV5EdgeAttributes
- Descrizione
- Definisce un gruppo di spigoli i cui attributi (come il colore dello spigolo) devono essere letti durante l'importazione.
- Valori:
- 0: Nessuno.
- 1: Spigoli che fanno parte di entità wire.
- 2: Spigoli che fanno parte delle PMI (Informazioni sulla produzione del prodotto).
- 3: Tutti gli spigoli.
Opzioni Creo
Percorsi di ricerca alternativi
- Nome
- ImportCreoAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Definisce l'elenco dei percorsi del file system alternativi da utilizzare per la ricerca durante l'importazione. Il valore è un insieme di percorsi completi e delimitati da punto e virgola (;).
- Valori:
Stringa; se vuota, la ricerca viene eseguita solo nella cartella del file importato.
Opzioni IGES
Effettua cuciture
- Nome
- ImportIgesStitch
- Descrizione
In alcuni casi, la geometria importata rappresenta una geometria solida come un insieme di superfici separate. Utilizzare il comando DMCUCI per lavorare con operazioni solide sulla geometria importata. Se IMPORTSTITCH è impostato su ON, il comando DMCUCI viene eseguito automaticamente durante l'importazione della geometria. Questa impostazione determina se l'operazione di unione deve essere applicata alle entità importate quando il formato del file sorgente è IGES.Note:
- Per formati di file diversi da IGES, si applica l'impostazione IMPORTIGESSTITCH.
- Valori:
- Casella on/off.
- Nome
- ImportIgesSimplify
- Descrizione
- Determina se deve essere applicata l'operazione DMSEMPLIFICA alla geometria importata quando il formato del file di origine è IGESNote: Per altri formati, vedere l'impostazione ImportIgesStitch.
- Valori:
- Casella on/off.
Opzioni INVENTOR
- Nome
- ImportInventorAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Questa impostazione viene presa in considerazione al momento dell'importazione dei file di Inventor. Il valore è un insieme di percorsi delimitati da punto e virgola (;) e completamente qualificati utilizzati per cercare i riferimenti mancanti dell'assieme durante le operazioni di importazione della struttura del prodotto.
- Valori:
- Stringa; se vuota, la ricerca viene eseguita solo nella cartella del file importato.
Opzioni JT
- Nome
- ImportJTRepresentation
- Descrizione
- Valori:
- 0: Grafiche
- 1: Geometria
- 2: Geometria con grafiche
Opzioni NX
- Nome
- ImportNxAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Questa impostazione viene presa in considerazione quando si importano i file NX. Il valore è un insieme di percorsi delimitati da punto e virgola (;) e completamente qualificati utilizzati per cercare i riferimenti mancanti dell'assieme durante le operazioni di importazione della struttura del prodotto.
- Valori:
- Nome
- ImportNxAlternateSearchPathsPreference
- Descrizione
- Definisce la priorità dei percorsi di ricerca.
- Valori:
Opzioni SolidEdge
- Nome
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Questa impostazione viene presa in considerazione quando vengono importati i file SolidEdge. Il valore è un insieme di percorsi delimitati da punto e virgola (;) e completamente qualificati utilizzati per cercare i riferimenti mancanti dell'assieme durante le operazioni di importazione della struttura del prodotto.
- Valori:
- Nome
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPathsPreference
- Descrizione
- Valori:
Opzioni SolidWorks
- Nome
- ImportSolidWorksRepresentation
- Descrizione
- Valori:
- 0: Grafiche
- 1: Geometria
- Nome
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Questa impostazione viene presa in considerazione al momento dell'importazione dei file di SolidWorks. Il valore è un insieme di percorsi delimitati da punto e virgola (;) e completamente qualificati utilizzati per cercare i riferimenti mancanti dell'assieme durante le operazioni di importazione della struttura del prodotto.
- Valori:
- Nome
- Preferenza ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Descrizione
- Valori:
Mappa asse Y di SolidWorks in Asse Z di BricsCAD
- Nome
- ImportSolidWorksRotateYZ
- Descrizione
- Corregge la differenza tra i sistemi di coordinate di SolidWorks e di BricsCAD. Se deselezionata, la geometria importata in BricsCAD viene ruotata di 90 gradi rispetto alla sua posizione in SolidWorks.
- Valori:
- Casella on/off.
Opzioni STEP
Mappa Y all'asse Z di BricsCAD
- Nome
- ImportStepRotateYZ
- Descrizione
- Corregge la differenza tra i sistemi di coordinate in diversi sistemi di coordinate, ad es. SolidWorks e BricsCAD. Può essere utile per prevenire la rotazione indesiderata quando il file CAD di origine del file STEP è noto, ad esempio se è SolidWorks.
- Valori:
- Casella on/off.
Impostazioni di esportazione
Struttura prodotto
- Nome
- ExportProductStructure
- Descrizione
- Determina se la struttura dell'assieme verrà conservata nel documento di destinazione o meno.
- Valori:
- [0] Nessuna struttura di prodotto: Esporta una struttura piatta senza componenti nel documento di destinazione, indipendentemente dal fatto che il documento BricsCAD abbia una struttura del prodotto o meno.
- [1] Esporta struttura di prodotto: esporta i dati della struttura del prodotto BricsCAD (se esistenti) nel documento di destinazione.
Parti nascoste
- Nome
- ExportHiddenParts
- Descrizione
- Determina se le entità invisibili vengono esportate o meno. Le entità possono essere invisibili a causa di:
- Del risultato del comando HIDEOBJECTS.
- Del posizionamento su un layer nascosto.
- Di proprietà di un componente invisibile.
- Valori:
- [0] Esporta e nascondi se possibile: esporta le entità nascoste. Se il formato di destinazione supporta le entità nascoste, le entità nascoste nel documento di origine verranno nascoste anche nel documento di destinazione.
- [1] Non esportare: Le entità invisibili vengono ignorate.
Opzioni STEP
Versione di esportazione formato STEP
- Nome
- ExportStepFormatVersion
- Descrizione
- Consente di selezionare le specifiche disponibili del formato STEP.
- Valori:
- [0] AP203: Seleziona il protocollo AP203.
- [1] AP214: Seleziona il protocollo AP214.
- [2] AP242: Seleziona il protocollo AP242.
